Доработка поршней
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 05 Май 2007 15:20    Заголовок сообщения: Доработка поршней Ответить с цитатой
Есть такая идея: сделать фаску на юбке поршня. Чтобы при движении вниз он не так счищал осевшую на зеркало гильзы масляную пленку.
Таким образом будет достигнуто лучшее качество смазки, меньше вероятности задиров и ниже износ, дальше продолжать?
Не знаю, может быть это давно уже и существует, но мне то-ли вчера, то-ли позавчера пришла такая "гениальная" мысль.
На своих поршнях я не обнаружил такового, хотя может и там есть, но очень мелкая.
Ширина фаски около милиметра, угол к примеру 45 градусов.
"Велосипед" или бред, а?
RTFM & UTFG
You_R_Are
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 05 Май 2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему "бредовый Велосипед"!
Доzzzвиданьяяя
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 05 Май 2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СпионЭрился Смущенный ...
RTFM & UTFG
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 05 Май 2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виварий.
Масло снимают кольца.
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
You_R_Are
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 05 Май 2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во я тоже хотел это написать. Они ж плотнее прижаты к к гильзе чем поршень! Так что думай дальше, ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ!
Доzzzвиданьяяя
СообщениеДобавлено: 05 Май 2007 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка не закрываю, и в Виварий не сдаю- поглядим, что ещё народ извергнет.
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 05 Май 2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skomoroh писал(а):
Виварий.
Масло снимают маслосьемные кольца... В комплексе с поршнем, это - система! М. сьемное кольцо имеет профиль в виде "П", или состоит из двуз частей и сепаратора. Масло попадая в "П", далее, через отверстия в кольце, на поверхности обращенной к поршню, и далее через отверстия в поршневой канавке поршня вытесняется внутрь поршня.
Простое кольцо не будет работать как маслосьемное. Будет отжиматься и просто глиссировать по маслянной пленке...
На двухтактнике слой масла на стенках цилиндра настоко мал, что этим можно пренебречь.
Тише едешь - дольше будешь!
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 05 Май 2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn, ну а вообще эффект какой-нибудь от этой фаски будет, а?
RTFM & UTFG
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 05 Май 2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет... Но, могу рекомендовать скруглить все грани, какие тока найдешь... Не фаской, а радиусом. Так... чуть-чуть. Любая грань - концентратор напряжения.
С нее начинаются все трещины и обломы!
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 05 Май 2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккуратненький радиус... будет... где терпеия хватит.
Ясно, спасибо за разъяснение!
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 06 Май 2007 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присмотритесь к новым поршням и Вы обноружите что такая фаска уже с завода свелана = 0,5 мм х 45 градусов!
veyngold
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неделю назад приобрел правый поршень 1974-го года выпуска. там фаска внутри была снята, где-то 2х45.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутри это центровочная фаска для токарного стонка! Сдесь идет речь о фаске с наружи.
mr_serg
Мото: Ява 368-5
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от фаски пользы не будет,
так как правильный поршень должен иметь форму боченка, т.е. диаметр нижней кромки будет меньше, чем средний диаметр поршня, поэтому она (нижняя кромка) просто не будет касаться стенок цилиндра фаска врядле чем тут поможет, разве что масса поршня уменьшится ))))
Bikerboy
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фаску снимаем... поршень касается юбкой зеркала цилиндра(снимали цилиндры - на поршнях есть следы контакта, особенно впереди и сзади на юбке) , и чтобы он не сдирал масляную плёнку острой гранью а скользил по ней, немного стачиваем край поршня... не 45 градусов, меньше, более острым углом по отношению к стенке цилиндра... Улыбка
Когда купил 638 - снимали горшки, сняли и фаску с поршней - движок самую малость вроде как тише стал работать, хотя может и показалось...
i_edgars, у отца валяется новый поршень от 634 оригинальный чешский - нету там фаски...угол острый...
