Ещё одна старушка 72 года
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2007 22:40    Заголовок сообщения: Ещё одна старушка 72 года Ответить с цитатой
Купил ещё одну старушку , поздравляйте !!
Классическая 360\00 72 года . Отдали огромную кучу запов + ещё одну яву без доков. На ходу , но кое-что по мелочи надо доделать.
Из актива - отличное состояние двигла , полная комплектность и отсутствие пионерии. Новый акум.
Из пасива - облезлые глушаки , лысая задняя резина и необходимость по мелочи подкрутить и настроить.
Крыло ещё переднее корытом , а заднее в хроме.
Итак , барабанная дробь ....... 12 000р + генералка за 700.
 Размер файла:  46.76 KB
 Просмотрено:  12604 раз(а)
 Размер файла:  54.23 KB
 Размер файла:  39.81 KB
 Просмотрено:  12605 раз(а)
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2007 23:32    Заголовок сообщения: Re: Ещё одна старушка 72 года Ответить с цитатой
Sash'ok писал(а):
... а заднее в хроме.
Вот это коллер! Ни в страшном сне, ни где боле - вижу впервые!
Крыло в виварий!
Вероятно, реннее, она была вся в хроме!
Были такие... любители.
Тише едешь - дольше будешь!
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2007 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно! Если перебора нет, то почему сразу в виварий...
Вот на моей первой - хромировано было больше: заднее крыло, парабола, крышки ящиков (но я их сразу заменил). И все это - внимание! - зачем-то было покрыто серебрянкой. По абсолютно свежему хрому. Может, для сохранности последнего? Так смешно, что деваться некуда
А эта Ява ничего - вот только фото плохие. Сделай получше.
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебора - нет, есть недобор!
Если з. крыло в хроме, то непонятно откуда взялся этот блистяшый хвост?
Крыло продолжает линию облицовок! Тада и они должны быть в хроме!
А так - заплатка. ИМХО!
ALEX_Z
Мото: Jawa-350-360/00
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкинь генералку и топай в ГАИ переоформлять на себя, а то так ты взял всё это добро, по сути, в аренду. Переоформление было бы не намного дороже доверенности, но НАМНОГО спокойней для собственной души. Хром крыло не прёт - я так думаю - нет закончености. Но внешнее состояние вполне удовлетворительное. Зачёт. Где зачётная книжка? Улыбка
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, ребя, нормальная старушка. Я свои брал в гора-ааздо худшем состоянии. Есть живые доки - основное, двиг в хорошем состоянии крыло можно перекрасить, ну или поменять. Да и цена нормальная.
Jawолен во всём.
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крыло меня тоже немного удивило !
К нему надо или переднее хромированное искать , или это менять. Крылья то есть , не беда. Но я её буду оснащать багажником (от второй старушки) , а он как раз будет под цвет мотоцикла. В двигле кстати новый коленвал и поршневая. Работает как часы.
Дали в догонку глушаки от дорожного ЧЗ , возможно на одну из яв поставлю их. Ещё немного напрягает реле-регулятор , точнее его местоположение. Но так как это заводское пока трогать не буду. Если всё пойдёт удачно , то на следующей неделе вернут права , потом настройка , страховка , То и катацца !
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле-регулятор и на заводском месте?
Упасть не встать!
Ты че?
На старухе реле-регулятор на статоре, а то стоит от 634, причем прилеплено каким-то дураком, внутри же места валом.
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, вот и не дураком! Это был такой родной апгрейт-кит явовский. Я щас думаю, поставить РР изнутри на правый бардачок. При необходимости 3 винта бардачка открутить, откинуть, вот и будет доступ к РР.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Upgrade со стороны завода (НЕ верю) или владельцев?
И вообще, сейчас отступление от оригинала называется колхозом и пионерией.
А то, что творили тогда - это нормально?
Я не верю, что ЭТО реле ТУДА прилеплено с завода.
RTFM & UTFG
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мнение Ватикана : http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=56813#56813
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот чего вспоминаю.
В те, далекие годы, мы определяли год выпуска именно по наличию этой релюшки. Т.е. до семидесятого, или после (дата примерная, точно не помню).
Кста, один из нашей компании - Андрей, кипил себе совсем древнюю Старушку. Долго страдал и маскировался, и в итоге разорился на бак с накладками, параболу с ушами, овальный спидометр, мелкое крыло и выносную релюшку. А бак с амперметром и прочую рухлядь вынес на помойку!
Тока сиденье - гитару оставил, действительно удобная весчь для дальнобоя.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"...А бак с амперметром и прочую рухлядь вынес на помойку! " Головой об стену
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2007 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я те говорю! Я сам покупал такое в 1983 г.! В магазине. Давай попросим, чтоб камрад сфоткал "площадку", на к-рую оно установлено: сам увидишь, что она "промышленная". А я её покупал в явовской коробочке,+ жгут проводов шел.
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2007 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чего спорить-то зазря!
http://jawaold.com/main.php?sec=__gar&page=electro-rele2
http://jawaold.com/main.php?sec=__gar&page=electro-rele4
Вот копия бумаги, которая в этой "коробочке" лежала. С одной стороны на чешском, с другой на русском. Смотрим на фото, читаем, соглашаемся.
А, Sarmat? С намеком
Страница 1 из 11
