Купил ещё одну старушку , поздравляйте !!
Классическая 360\00 72 года . Отдали огромную кучу запов + ещё одну яву без доков. На ходу , но кое-что по мелочи надо доделать.
Из актива - отличное состояние двигла , полная комплектность и отсутствие пионерии. Новый акум.
Из пасива - облезлые глушаки , лысая задняя резина и необходимость по мелочи подкрутить и настроить.
Крыло ещё переднее корытом , а заднее в хроме.
Итак , барабанная дробь ....... 12 000р + генералка за 700.
46.76 KB |
12600 раз(а) |
54.23 KB |
12600 раз(а) |
39.81 KB |
12601 раз(а) |
Jinn
Джинн
| Sash'ok писал(а): |
| ... а заднее в хроме. |
Вот это коллер! Ни в страшном сне, ни где боле - вижу впервые!
Крыло в виварий!
Вероятно, реннее, она была вся в хроме!
Были такие... любители.
_________________ Тише едешь - дольше будешь! |
Да ладно! Если перебора нет, то почему сразу в виварий...
Вот на моей первой - хромировано было больше: заднее крыло, парабола, крышки ящиков (но я их сразу заменил). И все это - внимание! - зачем-то было покрыто серебрянкой. По абсолютно свежему хрому. Может, для сохранности последнего?
А эта Ява ничего - вот только фото плохие. Сделай получше.
Jinn
Джинн
| Lexa писал(а): |
| Да ладно! Если перебора нет, то почему сразу в виварий... |
Перебора - нет, есть недобор!
Если з. крыло в хроме, то непонятно откуда взялся этот блистяшый хвост?
Крыло продолжает линию облицовок! Тада и они должны быть в хроме!
А так - заплатка. ИМХО!
ALEX_Z
Регистрация: 07.12.2006 Сообщения: 83 Темы: 6 Откуда: Пермь Мото: Jawa-350-360/00
Выкинь генералку и топай в ГАИ переоформлять на себя, а то так ты взял всё это добро, по сути, в аренду. Переоформление было бы не намного дороже доверенности, но НАМНОГО спокойней для собственной души. Хром крыло не прёт - я так думаю - нет закончености. Но внешнее состояние вполне удовлетворительное. Зачёт. Где зачётная книжка?
A-Lex
Да не, ребя, нормальная старушка. Я свои брал в гора-ааздо худшем состоянии. Есть живые доки - основное, двиг в хорошем состоянии крыло можно перекрасить, ну или поменять. Да и цена нормальная.
Крыло меня тоже немного удивило !
К нему надо или переднее хромированное искать , или это менять. Крылья то есть , не беда. Но я её буду оснащать багажником (от второй старушки) , а он как раз будет под цвет мотоцикла. В двигле кстати новый коленвал и поршневая. Работает как часы.
Дали в догонку глушаки от дорожного ЧЗ , возможно на одну из яв поставлю их. Ещё немного напрягает реле-регулятор , точнее его местоположение. Но так как это заводское пока трогать не буду. Если всё пойдёт удачно , то на следующей неделе вернут права , потом настройка , страховка , То и катацца !
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Реле-регулятор и на заводском месте?
Упасть не встать!
Ты че?
На старухе реле-регулятор на статоре, а то стоит от 634, причем прилеплено каким-то дураком, внутри же места валом.
Sarmat, вот и не дураком! Это был такой родной апгрейт-кит явовский. Я щас думаю, поставить РР изнутри на правый бардачок. При необходимости 3 винта бардачка открутить, откинуть, вот и будет доступ к РР.
Upgrade со стороны завода (НЕ верю) или владельцев?
И вообще, сейчас отступление от оригинала называется колхозом и пионерией.
А то, что творили тогда - это нормально?
Я не верю, что ЭТО реле ТУДА прилеплено с завода.
Jinn
Джинн
Я вот чего вспоминаю.
В те, далекие годы, мы определяли год выпуска именно по наличию этой релюшки. Т.е. до семидесятого, или после (дата примерная, точно не помню).
Кста, один из нашей компании - Андрей, кипил себе совсем древнюю Старушку. Долго страдал и маскировался, и в итоге разорился на бак с накладками, параболу с ушами, овальный спидометр, мелкое крыло и выносную релюшку. А бак с амперметром и прочую рухлядь вынес на помойку!
Тока сиденье - гитару оставил, действительно удобная весчь для дальнобоя.
"...А бак с амперметром и прочую рухлядь вынес на помойку! "
| Sarmat писал(а): |
Я не верю, что ЭТО реле ТУДА прилеплено с завода. |
Я те говорю! Я сам покупал такое в 1983 г.! В магазине. Давай попросим, чтоб камрад сфоткал "площадку", на к-рую оно установлено: сам увидишь, что она "промышленная". А я её покупал в явовской коробочке,+ жгут проводов шел.
