Собственно сабж.
Какие будут идеи ? Пораболу надо сохранить.
Sadam
конструктор-теоретик
я устанавливаю на старушку вилку от 638. Вариант номер 1 - выточить новые траверсты. Вариант номер 2 - доработать параболу. Я выбрал второе. Уже почти доклеил параболу. Клею стеклоткань+эпоксидка.
А про вилку с 4 я не вкурсе
_________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Black Sabbath
Регистрация: 29.01.2007 Сообщения: 44 Темы: 0 Откуда: Краснодаор Мото: Jawa 360, Jawa 638, CZ 472, Suzuki bandit 400 limited edition, Kawasaki balius zx 250 , Днепр мт 10
Вариант № 3 - переделка траверсы с 634-ки
Гнёзда под перья нужно рассверлить на станке с 34 до 36 мм.
В верхней траверсе аналогично (не помню сколько мм, нужно убрать конус)
Опору траверсы нужно укоротиить- обточить сварку и на пресе продавить вниз до нужной длинны рулевой колонки.
На верхней траверсе я наварил шайбы для прочности.
Прежде чем рассверливать гнёзда, стягивающие болты перьев нужно закрутить, в щели ( то что стягивают болты ) нужно вставить шайбы.
Все операции должен выполнять квалифицированный специалист.
На раме нужно удлиннить ограничитель поворота вилки - наварить пластинку толщиной 8 мм.
18.59 KB |
11878 раз(а) |
23.43 KB |
11878 раз(а) |
_________________ Коли нет дома |
Black Sabbath, Нижнюю траверсу поищу от ранних старушек , литую. А вот с верхней поподробнее плс. То непонятно , надо конус новый делать.
А у нас мастера такие , что за бутылку сделают что угодно. Только потом долго думают , что они сделали ! Поэтому всё приходиться контролировать , так как делать могут только не очень трезвые , но и ещё не сильно пьяные !
Sadam
сверху не конус, а цилиндр. Кажись надо проточить до 34мм. Впринципе я отказался б от переточки из за нижней траверсты - штамповка . Были выточены специальные шайбы которые я хотел приварить к траверсте угликислоткой, потом мне б проточили отверстия до нужного диаметра (36мм). Но у меня "облом" оказался у слишком позно - при замере траверста старушки оказалась не симитричной, и из за этого вилка стояла криво.
Плюнув на всё я просто поставил полностью вилку (траверсты+перья), доработал параболу (частично выклеил стеклотканью) теперь делаю компрессор что б всё это дело покрасить.
JAXON
Драсте) Есть вопросик, во ту меня калифорния. Можно ли поставить на переднюю вилку не металические а резиновые защитки на пружину? надо что то переделывать или так подойдут?
ЗЫ: заранее благодарен.
22.97 KB |
11525 раз(а) |
Конечно можно, у меня на старухе стояли гофры. Только надо закрепить герметично, чтоб пыль не засасывало. А что, правда Калифорниан ? :o Откуда взял ? Фотки давай
Тока шас фото увидел, чего-то рама не та ?
JAXON, Сергей2006, я б сказал, что на фотке не "калифорниан", а "634" вишнёвка. На фотке- красиво. Тока фару не надо было менять. Я молодой-глупый был, тоже так сделал.
Нету петельки для троса тормоза- это не куул.
valmon
Регистрация: 09.06.2005 Сообщения: 943 Темы: 14 Откуда: Питер Мото: Suzuki Skywave 400
| Сергей2006 писал(а): |
А что, правда Калифорниан ? :o Откуда взял ? Фотки давай  |
Сергей ,я так понимаю,что это для него калифорниан
Может JAXON-у москвич продать ,под видом "шевроле-корвета"
JAXON
Досталась от деда) была приобретена им в 78 году. Хочу переделать под чистую шаху, постепенно дело продвигаеться)
| ВОТ ТАКАЯ ОНА С ЗАВОДА ШЛА!!! |
80.12 KB |
11487 раз(а) |
motorider
Регистрация: 23.04.2007 Сообщения: 180 Темы: 2 Откуда: LV Мото: Jawa 638/350
Infinity
Регистрация: 01.12.2006 Сообщения: 286 Темы: 7 Откуда: г.Липецк Мото: Ява 350-638 Чз-125
| motorider писал(а): |
www.jawaclub.ru там обязательно помогут  |
Минус быть таким как ты У человека правильные мысли, а ты без году неделя на форуме, с серьезным видом бывалого советуешь человеку чушь.
_________________ Не всегда говори, что думаешь и всегда думай, что говоришь. |
motorider
| JAXON писал(а): |
| Досталась от деда) была приобретена им в 78 году. Хочу переделать под чистую шаху, постепенно дело продвигаеться) |
что он там собираеться переделать интересно? если у него то что на фото? может я неправельно понял фразу:"под чистую шаху"
Предлагаю посыл в ЯваКлупп приравнять к посылу
на"уй, и
пользоваться дозированно и по-делу.
