(FAQ)Вилка от 638 на старушку
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2007 20:40    Заголовок сообщения: (FAQ)Вилка от 638 на старушку Ответить с цитатой
Собственно сабж.
Какие будут идеи ? Пораболу надо сохранить.
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2007 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я устанавливаю на старушку вилку от 638. Вариант номер 1 - выточить новые траверсты. Вариант номер 2 - доработать параболу. Я выбрал второе. Уже почти доклеил параболу. Клею стеклоткань+эпоксидка.
А про вилку с 4 я не вкурсе
Black Sabbath
Мото: Jawa 360, Jawa 638, CZ 472, Suzuki bandit 400 limited edition, Kawasaki balius zx 250 , Днепр мт 10
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант № 3 - переделка траверсы с 634-ки
Гнёзда под перья нужно рассверлить на станке с 34 до 36 мм.
В верхней траверсе аналогично (не помню сколько мм, нужно убрать конус)
Опору траверсы нужно укоротиить- обточить сварку и на пресе продавить вниз до нужной длинны рулевой колонки.
На верхней траверсе я наварил шайбы для прочности.
Прежде чем рассверливать гнёзда, стягивающие болты перьев нужно закрутить, в щели ( то что стягивают болты ) нужно вставить шайбы.
Все операции должен выполнять квалифицированный специалист.
На раме нужно удлиннить ограничитель поворота вилки - наварить пластинку толщиной 8 мм.
 Размер файла:  18.59 KB
 Просмотрено:  11877 раз(а)
 Размер файла:  23.43 KB
Коли нет дома
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2007 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Black Sabbath, Нижнюю траверсу поищу от ранних старушек , литую. А вот с верхней поподробнее плс. То непонятно , надо конус новый делать.
А у нас мастера такие , что за бутылку сделают что угодно. Только потом долго думают , что они сделали ! Поэтому всё приходиться контролировать , так как делать могут только не очень трезвые , но и ещё не сильно пьяные !
Sadam
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сверху не конус, а цилиндр. Кажись надо проточить до 34мм. Впринципе я отказался б от переточки из за нижней траверсты - штамповка Грустно мне... . Были выточены специальные шайбы которые я хотел приварить к траверсте угликислоткой, потом мне б проточили отверстия до нужного диаметра (36мм). Но у меня "облом" оказался у слишком позно - при замере траверста старушки оказалась не симитричной, и из за этого вилка стояла криво.
Плюнув на всё я просто поставил полностью вилку (траверсты+перья), доработал параболу (частично выклеил стеклотканью) теперь делаю компрессор что б всё это дело покрасить.
JAXON
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драсте) Есть вопросик, во ту меня калифорния. Можно ли поставить на переднюю вилку не металические а резиновые защитки на пружину? надо что то переделывать или так подойдут?
ЗЫ: заранее благодарен.
Вот
 Размер файла:  22.97 KB
 Просмотрено:  11524 раз(а)
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно, у меня на старухе стояли гофры. Только надо закрепить герметично, чтоб пыль не засасывало. А что, правда Калифорниан ? :o Откуда взял ? Фотки давай С намеком
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тока шас фото увидел, чего-то рама не та ? Хитрость
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JAXON, Сергей2006, я б сказал, что на фотке не "калифорниан", а "634" вишнёвка. На фотке- красиво. Тока фару не надо было менять. Я молодой-глупый был, тоже так сделал.
Нету петельки для троса тормоза- это не куул.
valmon
Темы: 14
Мото: Suzuki Skywave 400
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей ,я так понимаю,что это для него калифорниан Так смешно, что деваться некуда
Может JAXON-у москвич продать ,под видом "шевроле-корвета" Так смешно, что деваться некуда
JAXON
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2007 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Досталась от деда) была приобретена им в 78 году. Хочу переделать под чистую шаху, постепенно дело продвигаеться)
ВОТ ТАКАЯ ОНА С ЗАВОДА ШЛА!!!
 Размер файла:  80.12 KB
 Просмотрено:  11486 раз(а)
motorider
Мото: Jawa 638/350
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.jawaclub.ru там обязательно помогут С намеком
Infinity
Мото: Ява 350-638 Чз-125
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минус быть таким как ты Грустно мне... У человека правильные мысли, а ты без году неделя на форуме, с серьезным видом бывалого советуешь человеку чушь.
Не всегда говори, что думаешь и всегда думай, что говоришь.
motorider
Мото: Jawa 638/350
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что он там собираеться переделать интересно? если у него то что на фото? может я неправельно понял фразу:"под чистую шаху"
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю посыл в ЯваКлупп приравнять к посылу
на"уй, и
пользоваться дозированно и по-делу.
