Ява 634. призрак из прошлого.
Last_hero
Мото: нет :(
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 14:03    Заголовок сообщения: Ява 634. призрак из прошлого. Ответить с цитатой
Купили семьей летом дачу в деревушке за символическую цену. Решили както очистить сарай от всякого хлама, и з большим удивлением нашли в нем эту когда-то красавицу! Докуменов естесна нет. Через ДАИ узнали что не угнанная, но хазяина найти мну не удалось (хотя не очень то и искал)). Вопщем думаю занятся реставрацией, хотя даже сложно представить с чего начинать))
Интересный факт: после замены акума завелась почти сразу :o
 Размер файла:  124.95 KB
 Просмотрено:  8914 раз(а)
 Размер файла:  120.41 KB
 Просмотрено:  8913 раз(а)
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Last_hero, всю до винтика разбирай, мой, шкури-крась, износившиеся, неродные детали меняй на новые родные...Правда нах надо без доков?
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни х себе. Эт где такие акции проводят? При покупке дачи-ява в подарок.
Танки грязи не боятся!
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с моей было что-то похожее.
1) розбирай всё до винтика (только скидуй всё не на одну кучу Так смешно, что деваться некуда, а по ящичкам розложи, например детали з двигла в один ящик, з подвески в другой...)
2) делаешь двиглу полный кап.рем.
3) все неродные детали фтопку! Детали которые должны быть окрашены, отмывай, шкурь, грунтуй и крась, по желанию вскрой лаком.
4) Сиденье перетянуть, желательно отдать спецам.
5) И самый интересный етап (для меня) сборка всего вкучу.
Вот краткий мануал по доведению до ума мотоцикла. Удачи! С пивом по жизни
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"...2) делаешь двиглу полный кап.рем. "
А на фига ? Если сразу завелась - там всё ОК. А "раколоть" - всегда успеешь.
Это - не облицовки снять, нужно время, желание,умение, приспособы, и (самое главное) - причина !
Last_hero
Мото: нет :(
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из всего перечисленного в наличии только желание, и немного времени) Но думаю справлюсь 8)
Vlad_88
Мото: Vlad_88
ну я написал как я делал. Вожможно второй пенкт и ненужен конкретно для этого мотоцикла.
Last_hero
Мото: нет :(
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к тем, кто сам почти с ноля собрал мотоцикл без особенных технических знаний: может полный нуб в мотоциклах (эт я))), который и ездить нормально не умеет, качественно перебрать мотоцикл и довести его до состояний близкое к идеальному используя в основном литературу скачанную с нета?
Было: Ява 634/4 1983 г.в., Honda Dio AF18
Есть: нет.
Rodstvenik
Мото: 634(солянка),634.8(1980),ИЖ ПС (1974),ИЖ ПС (1982),Минск(1977)
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хозяин серега Так смешно, что деваться некуда повозиться прийдеться по полной, бывший хозяин смотрю влепил крыло и стоп от 638, так что ищи родное крыло и стоп сигнал...я вот лично помучался пока нашел крылро заднее, но я искал себе на хромировку-не мятое, не резанное
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если розбираешся в движках (необезательно мотоциклетных) то с книжкой можна перебрать. А на счёт покраски незнаю. Если нету опыта то лучше отдай спецам.
Last_hero
Мото: нет :(
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крыло - фигня. там еще передний щиток весь в дырках, хотя на фотках не видно, руль кривой и левая ручка возле седла приварена Шпион и много много в том роде. ну то все фигня. я в двиг лесть боюсь так-как ето для меня темный лес.
Есть: нет.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я собирал с нуля свой мот, но я уж не новичок, а матерый мотоциклидизд Так смешно, что деваться некуда. Но заявляю - может, если у него в голове че-то есть.
По твоим нескольким постам я могу сказать - у тебя получится С намеком.
Далее, а зачем тебе лезть в движок? Если легко завелся после установки аккума. А если он еще и работает нормально - то лучше пока не трогать. Тем более молотком и отверткой его не вскрыть.
Заднее крыло не похоже на 638, это какой-то самопал с закосом под пластик 638.
А родные крылья вполне ремонтируются пайкой и жестью от консервной банки, потом шпатлевка по надобности и шлифовка.
Руль тоже гнется элементарно кувалдой и деревянными брусками. Если есть пресс с прокатками то еще проще.
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) начинать- однозначно с ДОКУМЕНТОВ! Не обидно ли будет, еси все труды пойдут насмарку? Да и ещё, зная ментов, можешь посидеть полдня в обезьянике....
2) Раз движок работает без заметных шумов, трогать его не советую- "не трогай технику, и она не подведёт!" Вот когда начнёт грохотать, как ведро с гайками, тогда и будешь искать коленвал там, поршневую...
3) ++довести его до состояний близкое к идеальному используя в основном литературу скачанную с нета? ++ Я думаю- ДА. Просто не лезь, куда не надо, и всё. См. в 1-м форуме есть сверху тема "с чего начать реанимацию...", там всё коротко и ясно.
Удачи. Еси чо, куплю занедорого (доки-обяз!)
Last_hero
Мото: нет :(
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доков нет, и в ближайшее время не планируются. В будущем вполне воможно ( в ДАИ имеются знакомые, так-что гдето-както-сколько и не исключено Так смешно, что деваться некуда )
Нащет двигла - толи я такой "спец", толи там действительно только 1-я передача Эхххх
Есть: нет.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ггг, их там аж 4 Так смешно, что деваться некуда
