Модель мотоцикла.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Sanches
Мото: Jawa Old ???
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2007 17:55    Заголовок сообщения: Модель мотоцикла. Ответить с цитатой
Извините за глупый вопрос. Вообще я в мотоциклах не очень шарю, но вот есть у меня ява, старая, похожая по виду на 350. Стоит в гараже. Раньше на ней ездил дядька, потом она долго стояла, потом на ней поездил чуть чуть брат, и вроде ездил без аккумулятора, и вроде как зжег гениратор. Точно не знаю.
Короче, суть в том, что я очень хочу его сделать, покрасить, поттюнинговать, и ездить на ней, а вот модельки её точной не знаю, и не знаю какую книгу выбрать для того, что-бы начать... Помогите плз....
Опыт в мотиках есть небольшой, в деревне делал свой муровей. Улыбка
Sanches
Мото: Jawa Old ???
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2007 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще я не понял как его заводить. Улыбка
Вроде на мотиках ножка должна быть, там не нашел. Есть одна с права, как я понял задний тормоз, и одна слева, как я понял переключатель скорости. Он двух цилиндровый, есть только одна панель, скорости, на ней максимум 140 км/ч.
TOSHIBA
Мото: Ява 350-638 1990 г.р.
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2007 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слева лапку прижимаешь к двигателю и переводишь назад вот те и кика, пинаешь сверху по ней и заводишь.
Книги.
Восход=рама ковр. 175б/в 1967 г.р. +
двиг. восход 2 1974 г.р.
Мопед: Д-6 + рама Аист.
Sanches
Мото: Jawa Old ???
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2007 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде я только что с ней не делал, ничего не получалось. Улыбка
Посмотрю.
TOSHIBA
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя старуха, то вроде там также как на 638. Попробуй попридавливать лапку к двигателю, надави, и крути по часовой.
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опиши подробнее - так непонятно нифига.
Sanches
Мото: Jawa Old ???
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2007 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче я завтра её ещё посмотрю, перепишу все что на ней написанно, сфоткаю, и отпишусь.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2007 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри Галерею Классики - там найдёшь
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7122
Sanches
Мото: Jawa Old ???
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому не лень, посмотрите плз:
http://sck26.ru/jawa/
Там фотки явы.
На нем нашел только одну надпись, на движке:
360-0-231136
как понял 360, а поточнее?
Sanches
Мото: Jawa Old ???
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ножку которой заводить я так и не нашел. С левой стороны ножка, она только двигается немного вверх и вниз, тем самым переключая скорость. Возможно ли что она заводится только от стартера?
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"...как понял 360, а поточнее?"
Поточнее -" 360-ая второйполовины 60-х годов в довольно ушатанном состоянии" . Когда-то её хорошо приложили левым боком (об столб ?) - руль погнут, бак, цилиндр, голова - пострадали.
Лапку кикстартера (да-да с левой стороны) прижимаешь к картеру ("утапливаешь вал переключения передач внутрь двигателя на 5 мм) и поворачиваешь по часовой " на два часа". Обратно его длжна возвращать пружина. Стартёр - невозможен конструктивно.
Последний раз редактировалось: Сергей2006 (16 Сен 2007 11:46), всего редактировалось 1 раз
TOSHIBA
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прижимаешь к двигателю (стрелка) и поворачиваешь по часовой.
 Размер файла:  4.91 KB
 Просмотрено:  8631 раз(а)
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2007 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOSHIBA, Откуда рисунок? Дочкал? Совков? Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Sanches
Мото: Jawa Old ???
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2007 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо. Буду пробовать. Заниматься.
Я тоже заметил что её кто хорошо грохнул Грустно мне...
Хочу её сделать что-бы была как новенькая, понимаю что усилий не мало надо будет, но надеюсь кое кто из знакомых мне поможет в этом.
В итоге получится такая же красавица как на фото в приложении. Улыбка По цвету.
 Размер файла:  107.99 KB
 Просмотрено:  8625 раз(а)
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрик из Харькова как-то выкладывал (из Турции)
Страница 1 из 4
