Sanches
Мото: Jawa Old ???
Извините за глупый вопрос. Вообще я в мотоциклах не очень шарю, но вот есть у меня ява, старая, похожая по виду на 350. Стоит в гараже. Раньше на ней ездил дядька, потом она долго стояла, потом на ней поездил чуть чуть брат, и вроде ездил без аккумулятора, и вроде как зжег гениратор. Точно не знаю.
Короче, суть в том, что я очень хочу его сделать, покрасить, поттюнинговать, и ездить на ней, а вот модельки её точной не знаю, и не знаю какую книгу выбрать для того, что-бы начать... Помогите плз....
Опыт в мотиках есть небольшой, в деревне делал свой муровей.
Sanches
Мото: Jawa Old ???
И еще я не понял как его заводить.
Вроде на мотиках ножка должна быть, там не нашел. Есть одна с права, как я понял задний тормоз, и одна слева, как я понял переключатель скорости. Он двух цилиндровый, есть только одна панель, скорости, на ней максимум 140 км/ч.
TOSHIBA
Регистрация: 06.09.2007 Сообщения: 12 Темы: 1 Откуда: Петрозаводск, 10rus Мото: Ява 350-638 1990 г.р.
Слева лапку прижимаешь к двигателю и переводишь назад вот те и кика, пинаешь сверху по ней и заводишь.
Книги.
_________________ Ява 350-638 1990 г.р.
Восход=рама ковр. 175б/в 1967 г.р. +
двиг. восход 2 1974 г.р.
Мопед: Д-6 + рама Аист. |
Sanches
Мото: Jawa Old ???
Вроде я только что с ней не делал, ничего не получалось.
Посмотрю.
TOSHIBA
Если у тебя старуха, то вроде там также как на 638. Попробуй попридавливать лапку к двигателю, надави, и крути по часовой.
| Опиши подробнее - так непонятно нифига.
Sanches
Мото: Jawa Old ???
| Lexa писал(а): |
| Опиши подробнее - так непонятно нифига. |
Короче я завтра её ещё посмотрю, перепишу все что на ней написанно, сфоткаю, и отпишусь.
Sanches
Мото: Jawa Old ???
Кому не лень, посмотрите плз:
http://sck26.ru/jawa/
Там фотки явы.
На нем нашел только одну надпись, на движке:
360-0-231136
как понял 360, а поточнее?
Sanches
Мото: Jawa Old ???
| Ножку которой заводить я так и не нашел. С левой стороны ножка, она только двигается немного вверх и вниз, тем самым переключая скорость. Возможно ли что она заводится только от стартера?
"...как понял 360, а поточнее?"
Поточнее -" 360-ая второйполовины 60-х годов в довольно ушатанном состоянии" . Когда-то её хорошо приложили левым боком (об столб ?) - руль погнут, бак, цилиндр, голова - пострадали.
Лапку кикстартера (да-да с левой стороны) прижимаешь к картеру ("утапливаешь вал переключения передач внутрь двигателя на 5 мм) и поворачиваешь по часовой " на два часа". Обратно его длжна возвращать пружина. Стартёр - невозможен конструктивно.
Последний раз редактировалось: Сергей2006 (16 Сен 2007 11:46), всего редактировалось 1 раз |
TOSHIBA
Прижимаешь к двигателю (стрелка) и поворачиваешь по часовой.
4.91 KB |
8628 раз(а) |
TOSHIBA, Откуда рисунок? Дочкал? Совков?
Sanches
Мото: Jawa Old ???
| Сергей2006 писал(а): |
Лапку кикстартера (да-да с левой стороны) прижимаешь к картеру ("утапливаешь вал переключения передач внутрь двигателя на 5 мм) и поворачиваешь по часовой " на два часа". Обратно его длжна возвращать пружина. Стартёр - невозможен конструктивно. |
Хорошо. Буду пробовать. Заниматься.
Я тоже заметил что её кто хорошо грохнул
Хочу её сделать что-бы была как новенькая, понимаю что усилий не мало надо будет, но надеюсь кое кто из знакомых мне поможет в этом.
В итоге получится такая же красавица как на фото в приложении. По цвету.
107.99 KB |
8622 раз(а) |
Юрик из Харькова как-то выкладывал (из Турции)
