Metal Inveides Карточек: 1 Профи
Регистрация: 11.08.2007 Сообщения: 499 Темы: 15 Откуда: Саранск Мото: Ява 350 638
Не знаю была ли тема, где говорилось о этой вещицы,
но хотелось бы узнать мнение бывалых явщиков по поводу этого произведения искусства.
http://www.badger.ru/reviews/motors/24139.php
http://www.boyesen.com/watercraft/
Цена данного клапана внушительная, да и попытки заказать его не увенчались успехом. На яву их просто нет, а подобрать из числа представленных моделей пока нет времени. _________________ Туристический эндуро |
Viper!
читал читал я и чет не понял чем он такой замечательный и привлекательный ? _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
Вроде увеличивает мощность на всём диапазоне оборотов из-за конструктивной особенности - двух лепестков разной жёсткоти: один хорошо работает на низких, другой на высоких оборотах коленчатого вала.
А есть ли более дешёвые аналоги данного клапана? _________________ Туристический эндуро |
PPS
Регистрация: 05.09.2007 Сообщения: 226 Темы: 8 Откуда: Харьков Мото: Jawa 350/638
Зидовский и пилотовский. А вообще хорошо бы купить бу от кросовой 250ки. Кстати никто не подскажет? _________________ Не оглядывайся - лидер впереди. |
Зидовский и пилотовский клапан не двухлепестковый . PPS ты, наверно, думаешь, что я из глухой Тайги пишу . _________________ Туристический эндуро |
Viper!
Metal Inveides, мне ажется сильно от него понту не будет по сравнению с темже зидовским клапаном, а почему они не двух лепестковые вроде как двух были или я че путаю _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
PPS
у них толщина переменная. А вообще я менял на пластинки из карбона из однонаправленых волокон. А в качестве мягкого была селиконовая пластинка. _________________ Не оглядывайся - лидер впереди. |
| PPS писал(а): |
| у них толщина переменная. А вообще я менял на пластинки из карбона из однонаправленых волокон. А в качестве мягкого была селиконовая пластинка. |
PPS поделись впечатлением о доработанном клапане.
Как мотоцикл вёл себя на высоких оборотах? _________________ Туристический эндуро |
Cezet125 Карточек: 1 Бывалый
Мото: Cezet 125,Сова-200
Как это Зидовский клапан не двух лепестковый? ДвуХ! Сам недавно себе на собу покупал! _________________ Только вперёд!!! |
PPS
Ставили на 12шку.Только плохо, что тогда меня не поситила идея поставить на картере, возможно я воплотил ее тогда.
Совковый недооткрывался уже после 7 тыс об.
Проверяется все предельно просто:едем на 3й передаче и начиная с 3тыс через каждые 500 оборотов(3500,4000,4500...)РЕЗКО ОТКРЫВАЕМ ДРОСЕЛЬ, если шлифует и есть нормальное ускорение - все ок.Потом вынимаем ЛК и пробуем тоже но без него.Сравните в живую.
Но до 7000 нас не устраивало, поетому поставили от кросовой кавы 250.Тот уже открывается полностью примерно 9500-10000.
Правда на ней стояяло 2 KEIHIN c дифузором 34.Без ЛК и с ним нужны были немного отличающиеся настройки карбов.Это нужно учесть.Скажу еще что холодный и без ЛК его почти нереально было завести, но если завел, он такое выдавал, что мама дорогая!!!!!!!!! _________________ Не оглядывайся - лидер впереди. |
MOTORACER Карточек: 1 чОрный Байкер!
Регистрация: 09.10.2007 Сообщения: 54 Темы: 8 Откуда: г Юрюзань. челябинская обл. Мото: ява 350 1965 г
на 12шку это че яву что ли !!!!!!
если на яву то мне не верится что она до 7 штук крутится,и уж темболее до 10  _________________ БАЙК-ЭТО СИМВОЛ СВОБОДЫ!!!!!!!
Душа байкера свободна как ветер!!!!!! |
| PPS писал(а): |
| Ставили на 12шку.Только плохо, что тогда меня не поситила идея поставить на картере, возможно я воплотил ее тогда.! |
Ты имеешь ввиду впуск в кривошип?
| PPS писал(а): |
Это что ж это за ява у вас такая, наверно Jawa V-max
Если на самом деле до стольки крутили движок, то мне вполне хватит. _________________ Туристический эндуро |
PPS
12шка в смысле ЯВА.
А чтоб крутился хорошо , то облехчите коленвал, поставте ЛК, поменяйте карбы на нормальные, поставте 2 колечка по 1,3 мм и самое главное: на 12шках скока фаза выпуска? А мы сделали 230 град.
Еще вопросы  _________________ Не оглядывайся - лидер впереди. |
Кстати PPS, ты хотел поставить два карба.
У тебя два клапана или ты ставил один клапан на оба цилиндра?
Ты облегчал коленвал как описано в статье для 634 явы или высверливал в коленвале отверстия, как делают многие мотогонщики?
230 град. фаза выпуска - поясни, пожалуйста в сантиметрах. _________________ Туристический эндуро |
