Зазоры поршней
Zorrander
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2008 22:11    Заголовок сообщения: Зазоры поршней Ответить с цитатой
Может я неправильно выразился, но завтра двигатель собираюсь разбирать, хотелось бы знать между чем зазоры в цилиндрах мерить и какие зазоры допустимые?
Skype: zed_zorrander
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2008 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренний диаметр замеряется внутримером - для того чтобы определить на какой ремонтный диаметр возможно расточить цилиндр!
А сами зазоры можешь замерить в цилиндр вставив новое кольцо това-же ремонтного размера что стоят! После очистки от нагара новое кольцо на самом верху цилиндра (там где кольца не работают) будет иметь зазор 0,2 - 0,4 мм. Далее это кольцо опускаешь ниже (проталкивая поршнем, но смотри чтоб замок не вулез на окно) и замеряешь зазор в замке кольца! Цилиндр надо разбраковать если этот зазор имеет 0,8 и более мм! Разницу между верхним положением и самым большим делиш на 3,14 и получишь на сколько мм в среднем цилиндр изношен по диаметру. В среднем так как изношенный цилиндр имеет элипсность, вот по этому точный замер делают внутримером!
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нутромером... А то "Поиск" не найдёт С намеком
Zorrander
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
...но смотри чтоб замок не вулез на окно...
Это как понимать?
Внутримера нет - буду пользоваться штангелем и щупами. Если я в верхней точке между кольцом и цилиндром вставивши щуп увижу, что расстояние менее 0,8 - то это можно обратно собирать?
И что еще проверить в движке?
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините что влез, но раз уж тема про зазоры то если поршень немножко качается в горшке, то это чтонибудь значить?? Или он должен мертво стоять?? Э-э-э...
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zorrander,
Если меньше 0,8 новое кольцо то износ не так уж и страшен - чисто из-за него с ремонтом можно и подождать! Важно оценить состояние всего остального - износ поршней (не слишком-ли беспокоит лязгот юбки), износ коленвала (не задевает-ли шатум за щеку, и при ударе молотком нет-ли стука), в каком состоянии подшипники коленвала и его сальники. Нет ли задиров на церкале цилиндра или на поршне. Если васе это устраивает, то можешь собирать.
Хотя если честно то износ по диаметру более 0,2 мм уже изготовитель рекомедует растачивать на следующий ремонт. Или 0,2 х 3,14 + 0,2 = 0,828 мм в замке! Это так чтоб понятно было от кудо эти 0,8 берутся и зачем именно 0,8 мм!! Следующий рем размер старушек и 634 как раз 0,25 мм и 0,2 это минимально допустимый размер перед расточкой на следующий рем размер (меньше не реально при растачивании соблюдать технологию и размеры!!).
Urfin,
Конечно не должен мертво стоять- как-же он будет двигастся!? А вот на счет качается... даже по свуку мотора можно определить пойдет-ли данный поешень или нет, даже не разбирая двигатель. Присущ не приятный звон, типа как консервных банок насыпано в цилиндры в момент когда после перегазовки резко сбрасываешь газ на нейтрали. Предел можно определить по силе звука, но надо иметь опыт. Скажу так... если на прогретом двигателе прослушивается похожий шум но уже при работе на холостых, то пора собиратся ремонтировать.
Xlam
Мото: Тубуретка 50 цц
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"На коленке" можно проверить зазор таким способом: Снять цилиндр и поршень и КОЛЬЦА, тщательно промыть (от песчинок всяких, нагара там...) обильно смазать машинным маслом и вставить поршень в цилиндр, если поршень "со свистом" пролетает в цилиндр, то зазор большой и цпг изношена. А если поршень медленно сползает в цилиндр, то все нормально. Понимаю, что сейчас профи закидают табуретками, но тем не менее такой способ имеет место быть Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2008 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Xlam, Я первый кину табуреткой!!! Так проверяют НОВЫЕ или посре расточки цилиндры чтоб подобрать необходимую группу поршней (A, B, C ) или проверить соответсвие размеров после растачивания!
А в поношенных цилиндрах (но еще рабочих ) поршень со свистом и уйдет вниз, маж хоть Нигролом!
Zorrander
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел, на одном поршне 2 кольца обломаны, а то что сломано валяется на коленвале. Решил разобрать движок, но столкнулся с проблемой: спец. съемников у меня нет, и образовалась дилема, как снять ротор генератора и звезду с другй стороны? Весь ремонт встал.
Vita4307
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ротор вкручивается обычный болт М8 длиной ~ 150мм. Он упрется в коленвал и выпрет ротор. А вот звезду тяжелее... Можно поддевать её монтажкой при этом подстукивая молотком со стороны зубьев(но осторожно! Можно повредить картер и звезду) Лучше съемник ищи!
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все есть в "гараже" вот тут: http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=articles
Там про разбору двигателя есть несколько статей, там все прекрасно расписано(и даже с картинкамиУлыбка) и как снимать "якорь" генератора, и ведщую звезду моторной передачи, и даже сколько винтов крепит картер.
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На яве 634 замок кольца входит в окно в цилиндре. Так должно быть.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет!!!
Может левые поршни или поршня с браком. Может установочный штифт в картере утерян (тот который позиционирует цилиндр).
В кокое время замок вылазиит в окно?? На собранном двигетеле или во время одевания цилиндров (в этом процессе есть такая беда). И которое именно кольцо и в котором именно окне?
Zorrander
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2008 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А натяжение маленькой цепи в сцеплении насколько хорошее должно быть? Просто у меня оно еле еле, но руками цепь снять не удалось.
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2008 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zorrander, это-ж совершенно другой вопрос... и обсуждали, поройся Поиском!
