новые кольца или поношеные заводские?
Shurikuss
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2008 15:42    Заголовок сообщения: новые кольца или поношеные заводские? Ответить с цитатой
Вместе с цилиндрами надыбал и поршни родные с кольцами. Теперь стал вопрос, что делать, покупать новые кольца или поставить старые заводские? Зазор в замке колец 0.5 мм. Отходили они насколько я знаю 5000км. Новые купить не проблема, но всетаки заводские есть заводские. Вот я и думаю что будет лучше? Как думаете?
 Размер файла:  40.16 KB
 Просмотрено:  6545 раз(а)
JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в.
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2008 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты запомнил какое кольцо в какой канавке сидело, то ставь заводские, зазор до 0.8 терпим. ну а после обкатки всеже придется ставить новые. (мое мнение)
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не вываливаюцца из цилиндра- ставь. не парьсо
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2008 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurikuss, а что за циллиндры ты купил? Бэушные? Какой у них пробег? Что-то гильзы какие-то ржавые. Или это смазка? Кольца оставляй заводские. Зазор в 0.5мм это норма.
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2008 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ цилиндра превращает его форму из круглой в элипсную (овальную).
Кольцо изнашивается так-же - по наружному периметру это овал.
Каждое кольцо строго ориентированно в цилиндре стопором (замком).
Посему, даже если перепутать местами кольца с одного поршня на ходившем моторе, уже получите щели.
При установке нового (круглого) кольца в изношенный (овальный) цилиндр - то-же самое - щели...
Тише едешь - дольше будешь!
Shurikuss
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2008 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндры БУ. Пробег 5000. Гильзы ржавые потому, что я их мыл в ванной и они только после сушки, вот и чугун моментально поменял свой цвет. Потом их смазал маслом и гильзы стали нормального цвета.
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
Shurikuss
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2008 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерял зазоры кольца в самом верху цилиндра (там где кольца не ходят), в середине хода колец, и в нижнем положении колец. Разница составила примерно 0.03-0.05мм, так что думаю элипс пока очень мал.
Вот с положением колец проблема... Между поршнями я их не перепутал, но по канавкам какое где стояло уже точно не знаю.
Так что ты посоветуешь Jinn?
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветую в следующий раз не путать...
А теперь уже ... ставь как хочешь.
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во во. Ставь новые если имеются! Старые если попутал местами очень быстро износятся. Только сделаи маленькую обкаточку так около 500 км!
Снимая кольца для проверки их не только нельзя перепутать в какой канавке стояли и на коком поршне, но и обратно надо поставит именно как стояли т.е. не перепутать верх - низ кольца местами. Если 1-ое или 3-ее кольцо рацвернуть то наработанная элипсность не встанет в прежнее место, а развернется на 60 градусов!!!
На будущее - даже не снимая цилиндры можно определить когда зазор в замках колец критичен!!! Зазор более 1,0 мм остовляет явный след на зеркале цилиндров. Меньший зазор оставляет еле заметный след. Т.е при снятой голове, опустив порчень в низ можно оценить состояние колец. Но только в двигателях со штифами для замков!
Bikerboy
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurikuss, Эллипс и его степень ты не определишь замерами зазора в кольце... Эллипс выявляется спец.инструментом - нутромером. Найди такой и измерь - только после этого будешь решать, какие кольца ставить. Может вообще растачивать на первый ремонт придётся... Без нутромера все измышления твои не более чем гадание на кофейной гуще. Улыбка
з.ы. Если я правильно понял по другому твоему посту - эти цилиндры со следами прихвата? Если так - то я бы расточил на твоём месте, соберёшь "как есть" - с большой вероятностью обеспечишь себе проблемы. Раз был прихват - значит перегревали, и поршни могут быть убиты уже.
Shurikuss
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2008 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршень прихваченый полюбому под замену. Возможно и второй тоже, буду по весу смотреть. Расточка.... думаю что еще рановато об этом говорить, т.к. в самом деле совсем маленький износ, и ни задиров, ни царапин, ни ступенек нету.
и по поваду расточки: мои теперешние цилиндры расточены под 4й ремонт. Это уже я их растачивал. А до меня они были расточены под 2й.и после расточки под 2й пробег на них был 2000-3000.когда я капиталил двигатель, то увидел что износ большеват, и решил расточить под 3й. но когда я взял поршень 3го то он на половину влез в цилиндр 2го ремонта!!! В итоге я расточил под 4й и на гильзе остались не точеные места, тоесть выроботка шла не пойми как, и даже страшно подумаь какой там был элипс (в районе окон, во время расточки цилиндров под 4й ремонт резец даже не зацепил)
Так вот, это я все к чему... к тому что человек который ездил до меня на этих цилиндрах нулевого ремонта, с приличной выроботкой, горя не знал ни в заводке, ни в тяге, ни в динамике, а когда полез и решил сделать еще лучше... получилось как всегда. (Точились на заводе, с хонинговкой, поршень сидел очень хорошо.)
Так вот интересно, почему на втором ремонте так интенсивно шел износ цилиндровЭ-э-э... За 2000-3000 они износились так, что под 3й уже было не расточить. недостатка масла небыло. Вот думаю может из-за некачественных колец?
Из-за всего этого я и не хочу растачивать новые цилиндры, тем более что выроботка там ничтожна.
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После обработки цилиндров их не промыли! Остались остатки абразива. Из своего опыта - даже хорошенько промыв в горячей содовой воде цилиндры изнашиваются в 2 раза быстрее чем заводские... чем там очищают не знаю. После капиталок, я кольца выкидывал уже после 2 000 км. А замененные работали до кончины цилиндров без замены.
Shurikuss
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати про кольца: заметил тоже что их съедало очень быстро.
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
