Shurikuss
Регистрация: 08.01.2007 Сообщения: 220 Темы: 15 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
Вместе с цилиндрами надыбал и поршни родные с кольцами. Теперь стал вопрос, что делать, покупать новые кольца или поставить старые заводские? Зазор в замке колец 0.5 мм. Отходили они насколько я знаю 5000км. Новые купить не проблема, но всетаки заводские есть заводские. Вот я и думаю что будет лучше? Как думаете?
40.16 KB |
6543 раз(а) |
_________________ JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в. |
Urfin
| Если ты запомнил какое кольцо в какой канавке сидело, то ставь заводские, зазор до 0.8 терпим. ну а после обкатки всеже придется ставить новые. (мое мнение)
Skomoroh
Легенда Дакара
Пока не вываливаюцца из цилиндра- ставь. не парьсо
_________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
SАN
| Shurikuss, а что за циллиндры ты купил? Бэушные? Какой у них пробег? Что-то гильзы какие-то ржавые. Или это смазка? Кольца оставляй заводские. Зазор в 0.5мм это норма.
Jinn
Джинн
Износ цилиндра превращает его форму из круглой в элипсную (овальную).
Кольцо изнашивается так-же - по наружному периметру это овал.
Каждое кольцо строго ориентированно в цилиндре стопором (замком).
Посему, даже если перепутать местами кольца с одного поршня на ходившем моторе, уже получите щели.
При установке нового (круглого) кольца в изношенный (овальный) цилиндр - то-же самое - щели...
_________________ Тише едешь - дольше будешь! |
Shurikuss
| SАN писал(а): |
| Shurikuss, а что за циллиндры ты купил? Бэушные? Какой у них пробег? Что-то гильзы какие-то ржавые. Или это смазка? Кольца оставляй заводские. Зазор в 0.5мм это норма. |
Цилиндры БУ. Пробег 5000. Гильзы ржавые потому, что я их мыл в ванной и они только после сушки, вот и чугун моментально поменял свой цвет. Потом их смазал маслом и гильзы стали нормального цвета.
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
Shurikuss
| Jinn писал(а): |
При установке нового (круглого) кольца в изношенный (овальный) цилиндр - то-же самое - щели... |
Замерял зазоры кольца в самом верху цилиндра (там где кольца не ходят), в середине хода колец, и в нижнем положении колец. Разница составила примерно 0.03-0.05мм, так что думаю элипс пока очень мал.
Вот с положением колец проблема... Между поршнями я их не перепутал, но по канавкам какое где стояло уже точно не знаю.
Так что ты посоветуешь Jinn?
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
Jinn
Джинн
Посоветую в следующий раз не путать...
А теперь уже ... ставь как хочешь.
| Jinn писал(а): |
А теперь уже ... ставь как хочешь. |
во во. Ставь новые если имеются! Старые если попутал местами очень быстро износятся. Только сделаи маленькую обкаточку так около 500 км!
Снимая кольца для проверки их не только нельзя перепутать в какой канавке стояли и на коком поршне, но и обратно надо поставит именно как стояли т.е. не перепутать верх - низ кольца местами. Если 1-ое или 3-ее кольцо рацвернуть то наработанная элипсность не встанет в прежнее место, а развернется на 60 градусов!!!
На будущее - даже не снимая цилиндры можно определить когда зазор в замках колец критичен!!! Зазор более 1,0 мм остовляет явный след на зеркале цилиндров. Меньший зазор оставляет еле заметный след. Т.е при снятой голове, опустив порчень в низ можно оценить состояние колец. Но только в двигателях со штифами для замков!
Bikerboy Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 681 Темы: 11 Откуда: г. Казань Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
Shurikuss, Эллипс и его степень ты не определишь замерами зазора в кольце... Эллипс выявляется спец.инструментом - нутромером. Найди такой и измерь - только после этого будешь решать, какие кольца ставить. Может вообще растачивать на первый ремонт придётся... Без нутромера все измышления твои не более чем гадание на кофейной гуще.
з.ы. Если я правильно понял по другому твоему посту - эти цилиндры со следами прихвата? Если так - то я бы расточил на твоём месте, соберёшь "как есть" - с большой вероятностью обеспечишь себе проблемы. Раз был прихват - значит перегревали, и поршни могут быть убиты уже.
_________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км. |
Shurikuss
Поршень прихваченый полюбому под замену. Возможно и второй тоже, буду по весу смотреть. Расточка.... думаю что еще рановато об этом говорить, т.к. в самом деле совсем маленький износ, и ни задиров, ни царапин, ни ступенек нету.
и по поваду расточки: мои теперешние цилиндры расточены под 4й ремонт. Это уже я их растачивал. А до меня они были расточены под 2й.и после расточки под 2й пробег на них был 2000-3000.когда я капиталил двигатель, то увидел что износ большеват, и решил расточить под 3й. но когда я взял поршень 3го то он на половину влез в цилиндр 2го ремонта!!! В итоге я расточил под 4й и на гильзе остались не точеные места, тоесть выроботка шла не пойми как, и даже страшно подумаь какой там был элипс (в районе окон, во время расточки цилиндров под 4й ремонт резец даже не зацепил)
Так вот, это я все к чему... к тому что человек который ездил до меня на этих цилиндрах нулевого ремонта, с приличной выроботкой, горя не знал ни в заводке, ни в тяге, ни в динамике, а когда полез и решил сделать еще лучше... получилось как всегда. (Точились на заводе, с хонинговкой, поршень сидел очень хорошо.)
Так вот интересно, почему на втором ремонте так интенсивно шел износ цилиндров За 2000-3000 они износились так, что под 3й уже было не расточить. недостатка масла небыло. Вот думаю может из-за некачественных колец?
Из-за всего этого я и не хочу растачивать новые цилиндры, тем более что выроботка там ничтожна.
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
После обработки цилиндров их не промыли! Остались остатки абразива. Из своего опыта - даже хорошенько промыв в горячей содовой воде цилиндры изнашиваются в 2 раза быстрее чем заводские... чем там очищают не знаю. После капиталок, я кольца выкидывал уже после 2 000 км. А замененные работали до кончины цилиндров без замены.
Shurikuss
кстати про кольца: заметил тоже что их съедало очень быстро.
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
