Knight
Регистрация: 21.05.2009 Сообщения: 14 Темы: 2 Откуда: Белорусь Гродно Мото: JAWA 350-638
жЕсть такая штука,хочу сделать под свою яву,кто небуть можнт выкинуть фото готового изделия? +чертеж
111.6 KB |
19557 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Knight (07 Окт 2009 15:43), всего редактировалось 1 раз |
Для чего тебе ? Выставлять зажигание можно "голым" индикатором со
спичкой.
Knight
для точности,оч нада,незря же я его покупал
_________________ Байкер относится к байку лучше, чем к себе. |
сделай длиннее нижний стержень и выточи втулку под свечную резьбу в которую будешь вставлять этот прибор. Лично я так и сделал)
_________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
Knight
я знаю видел такую а размер этой втулки(длина какая)и длина стержня каторый вкручивается?
Knight писал(а): |
я знаю видел такую а размер этой втулки(длина какая)и длина стержня каторый вкручивается? |
длинну стержня не помгю, подбирал опытным путём, а резьбу такую же как на свече нарезай такой же длинны и с таким же шагом
shatun
М14Х1,25, резьба на наконечнике индикатора М2,5. Подойдет кусок велосипедной спицы, там резьба такая же, если не ошибаюсь.
Captain 777
Если нет токаря, можно легко использовать юбку от свечи зажигания,
припаяв в нее трубку подходящего диаметра с боковым винтиком для фиксации индикатора.
При отсутствии люфтов в КВ -выставляется очень синхронно и мощность
мотора получается по максимому- выдает скорость>120 до130 км\час
_________________ Если парус остается без ветра-
Knight
токарь есть на работе,меня размеры интересуют
Captain 777
Отнеси ему обычную свечу зажигания и индикатор
- он сам снимет нужные размеры чтобы изготовит переходную втулку
с фиксирующим винтиком сбоку.
Vitaliy2009
Регистрация: 09.08.2009 Сообщения: 73 Темы: 1 Откуда: Ленинградская область, Гатчина Мото: Cezet 472.3
Я делал раньше из самой свечи путем выламывания изолятора и центрального электрода и вклеиванием Поксиполом трубки с винтиком сбоку , в шток индикатора вворачивал гвоздь с нарезанной на нем резьбой или винт подбирал соответствующего диаметра, длина не важна, так как индикатор в приспособе можно поставить как надо. Сейчас буду делать но со сваркой, так проще и надежнее, могу помочь в изготовлении если кому надо, свечей убитых у меня много, трубочку найду тоже.
_________________ Не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Последний раз редактировалось: Vitaliy2009 (07 Окт 2009 20:30), всего редактировалось 1 раз |
Сергей2006 писал(а): |
Для чего тебе ? Выставлять зажигание можно "голым" индикатором со спичкой. |
Я в конце индикатора вкручиваю целую спичку для 638 и укороченную для 634, вставляю в свечное отверстие и дощечкой не сильно подклиниваю между ребром и индикатором. Все дела - ну вроде 25 лет прошло и система работает на любую технику с ребрами.
вельзевул Забанен Главный спец
Регистрация: 04.07.2009 Сообщения: 692 Темы: 9 Откуда: Рязань Мото: ява 634
как кажется мне что от такого прибора ява лучше работать не станет...выставлять можно как говорят любой палочкой....но если у вас всё ещё контакты то для "матное слово"с контактами вам конечно очень удобен будет такой прибор....но у меня уже было подобие этого прибора..вобщем из свечи не нужной вытащено и высверлено всё не нужное...вставлена трубка бронзовая а в неё стержень бронзовый со шкалой...оч удобно...
но если так интересует что б со стрелочкой был...то есть идеи как это сделать....спрашивайте если что
Knight
О ДРУЗЬЯ МОИ!!! НАШОЛ НУЖНУЮ ВЕЩ НА ХАЛЯВУ,пришол знач к токарю токарь сказал есть гатовая парень кагдато делал,а индикатор он сломал,грит подойди вечером,вечером он мя оправил еше к одному тот мне знаете что дал ЗАВОДСКУЮ САВДЕПОВСКУЮ ДАЖ В КАРОБОЧКЕ
Knight
а как фотку кидать чет я второй раз закинуть немогу?
