ninja@TAKOI Забанен Новичок
Регистрация: 21.10.2005 Сообщения: 48 Темы: 9 Откуда: Курск
как выпресовать максимально безопасно для шатуна и калена палец, вариант со спецсъемником отметается за неимением последнего, (думаю он вообще мало у кого есть)? |
SV
Регистрация: 22.12.2004 Сообщения: 176 Темы: 2 Откуда: Пенза Мото: Ява-350 360 (1965г)
Съемник сделать можно и самому из подручных материалов - делал, на один раз выпрессовка - запрессовка хватает...
Надо.
Стальная планка толщиной 4-5мм и длиной не менее диаметра поршня, стальная полоса (например, упаковочная лента, которой обивают для прочности деревянные ящики), 4шт болт-гайка М6 (для крепления ленты к полосе), длинный болт М12х80 и гайка к нему- собственно для выпрессовки.
Что и как делаем?
Загибаем полосу в виде "U" - 2шт. и в разрыв "U" крепим стальную "толстую" планку болтами с гайками М6. Между полосами в закрепленном состоянии должно быть около 18-20мм, чтобы гарантированно в этот зазор прошел (выпрессовался - запрессовался) палец. Под планку подкладываем Гайку М12 и при помощи болта ввернутого в эту гайку выпрессовываем палец.
Для запрессовки используем это-же изделие, только с дополнительным приспособлением - деревянный направляющий палец (для совмещения пары поршень - головка шатуна. Греем поршень, совмешаем "доп.приспособлением" отверстия и рукой загоняем поршневой палец на место смазанный маслом. При необходимости съемником точно ставим палец в поршне на место.
Греть можно как строительным феном, так и обычным (для укладки волос, только очень долго надо будет греть). |
s_aleksey75
Мото: Jawa 634 (6V), Минск, ИЖ Ю-5, Восход (ковровец)
Сам спроектировал и изготовил съемник, который служит мне как для выпрессовки пальцев, так и для запрессовки. Операция занимает считаные минуты. Если кому интересно, могу выложить чертежики. _________________ Машина возит тело, а мотоцикл - душу. |
чего спрашивать ? Выкладывай. |
Vov1k Карточек: 3 Профи
Регистрация: 14.07.2008 Сообщения: 391 Темы: 11 Откуда: Ukraine Мото: Jawa 350/638
s_aleksey75 писал(а): |
Сам спроектировал и изготовил съемник, который служит мне как для выпрессовки пальцев, так и для запрессовки. Операция занимает считаные минуты. Если кому интересно, могу выложить чертежики. |
Очень интересно,давай чертежи. _________________
s_aleksey75
тока скажите в каком формате вам выложить? я пользуюсь солидом, но думаю мало у кого есть такое... _________________ Машина возит тело, а мотоцикл - душу. |
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6294 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
тока скажите в каком формате вам выложить? я пользуюсь солидом, но думаю мало у кого есть такое... |
Рисунком выложи jpg. Какого года Солид? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
я после того как сломал поршень понял что забивать палец какой не подходящий метод , а так как спросить было неукого подумал и "изобрел" сьёмник который позже увидел в купленной по почте книге от журнала мото.Сергей2006, Vov1k, вы чё прикалуетесь?- в разделе гараж ,в теме -Внимание: Игольчатый подшипник -замечательный доступный чертёж _________________ К каждому замку свой ключ... |
