Проблема с карбюратором!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 51, 52, 53
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baranovskiykonstantin, У меня нет тахометра, но на слух где-то 700 после старта холодного двигателя. После поездки в резком стиле в жару холостые вырастают этак до 1500 об/мин, а просто прогретый двигатель около 1000 будет.
Italyanec
Темы: 20
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2019 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, ребята. Добрый день, послушайте... Я давно обращал внимание на то, что корпус моего карбюратора мокрый, в бензине, грешил,что где нибудь от старости износ и немного сопливит. Вчера стал в гараже до придела газовать и увидел как бензин льется с карба через,как бы их назвать то, отверстия которые с двух сторон имеются и смотрят вниз на двигатель, если эти отверстия закрывать при поднятом обогатителе, то мотоцикл глохнет. Из за чего так льется бензин? Да, речь идет о Яве 638 Люкс и соответственно карбюратор родной
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2019 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот карб отличается от старых тем, что на высоких оборотах начинает работать доп.система подачи топлива, и идёт это топливо как раз сверху диффузора- если только я не забыл его устройство. КМК, надо копать в эту сторону.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
У меня с этим 638-двигателем "дружбы" не получилось, и в частности из-за карбюратора.
Лелик35
Мото: Ява 638/350
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2019 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день. Может кто подскажет куда копать? Ява 638,5 заводится хорошо, практически с первого раза, на газ окликается, но как только прогреется не развивает обороты, при открытии ручки газа складывается впечатление перелива. Карбюратор промыт, продут, уровень в поплавковой камере выставлен.
Alexander634638
Мото: Jawa634
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2019 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто ставил какие жеклеры в карбюратор 638 у меня стоят 95и 75 двигатель греется зажигание 3мм Головой об стену изолятор начинает немного рыжий ставать на свечах
Alexander634638
Мото: Jawa634
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2019 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствуют всех помогите Бедная смесь на карбюраторе 638 регулировал уровень 9мм жиклеры менял на 125 центральный ни чего не поменялось Головой об стену
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2019 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи подсос
Женя111
Мото: Jawa 634.01
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2020 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, я на форуме новый поэтому извините если не туда пишу или повторяюсь, такая проблема, Ява 634, двигатель перебирался, а именно замена поршней и колец, расточка цилиндров и замена подшипников коленвала, после сборки двигатель заводиться, но нормальный и стабильный холостой ход выставить не могу, и плюс заливает свечи, пару минут поработает и начинает отказывать один из цилиндров, а потом и вовсе глохнет, меняю свечи и та же самая история, зажигание регулировалось по книге, карб так же само. В чем может быть проблема подскажите, по электрике все норм, бронепровода, катушки все пробовал менять, результат один и тот же...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2020 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя111, там 100 и одна причина!
Начнем с того что 2-Т двигатель, особенно с маслом в бензине не будет длительно работать на холостом ходу! Максимум 1 - 2 минуты. Даже исправный двигатель забросит или закоптит свечи и начнет чахнуть, тем более при обкатке.
Далее - в свечах уменьши зазор между электродами до 0,6 мм, почисти молотки кулачков зажигания алмазным надфилем и промой чистым бензином. Далее все по книжке как для обкатки!! Масло в бензин, карбюратор (подъем иглы, увеличенная подача топлива и слегка увеличенные холостые обороты), зажигание.
Проверь силу искры! В колпачек вставь гвоздь и поставь его с зазором 7 - 8 мм от массы (свечи вкручены). При нормальном провороте двигателя кикстартером искра должна быть мощной, синей и проскочить с явным щелчком.
Может банально АКБ дохнет и доживает последние дни или сильно разряжен!
Женя111
Мото: Jawa 634.01
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2020 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо, проверю ещё искру, и забыл сказать что левый цилиндр дымит больше правого, может есть подсос воздуха где то поэтому и заливает?
lomastercrash2017
Карточек: 4
Темы: 14
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2020 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один цилиндр дымит больше это проблема))
вкратце)
1) убеждаемся что это не масло из коробки (сливаем и катаем да да)
2) убеждаемся что нет подсоса (двиг в сборе надуваем до 2 бар и в ванну с водой)
3) ставим зажигание раньше в том цилиндре который дымит больше)
не лишним будет проверить компрессию, степень сжатия и тепловой зазор поршень-цилиндр на одинаковость)
но как показала практика мне помогло выровнять работу только установка разного опережения, только тогда нагар на свечах выровнялся и звук выровнялся (правый был 3мм а левый 4,5мм примерно)
все остальное проверил пока пришел к этому
полагаю за эту хрень(то что в статике приходится ставить разное чтоб выровнять нагар на свечах) как то отвечают коленвалы с ротором
потому что на этом моторе у меня болт ротора как бы описывает эллипс когда крутится(хрен его знает что там происходит при работе) а вот на втором моторе где болт ротора крутится идеально по центру и проблемы такой нет с разным опережением
стробоскоп бы конечно помог наверно установить истину но пока не заимел сей чудо девайс)
Женя111
Мото: Jawa 634.01
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2020 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу, буду что то пробовать))
Страница 53 из 53
