Катушки зажигания, все типы. (бобины)
На страницу 1, 2, 3, 4 След.
ZEJN
Регистрация: 14.12.2008 Сообщения: 128 Темы: 12 Откуда: Беларусь-Молодечно Мото: Ява
как их проверить на работоспособность??т.к. искры нет,но все просмотрел и решил что это катушки
Целевая тема.
Дж.
На всякий случай ответ -
MAGoll писал(а): |
Пропала искра.
1. Проверяем-заменяем свечу.
2. Отслеживаем проводку.
-АКБ---замок---переключатель(двиг.стоп)---катушка. По этой цепи идет плюс.
3. Проверям кулачок. Если вызывает сомнения-замыкаем провод, идущий с кулачка на массу. Если искра есть-чистим контакты (меняем кулачок).
4. Отсоединяем провода от катушки. Меряем на контактах сопротивление. Должно быть порядка 5 Ом. . Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв. Меряем сопротивление на вторичке. Для этого: 1 щуп на высоковольтный провод, другой - на 1 из контактов входа катушки.Причем на 1 будет бесконечность, второй же должен показать сопротивление. Что-то около 12 кОм. Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв. Меняем катушку.
Vita4307
Регистрация: 15.01.2008 Сообщения: 587 Темы: 12 Откуда: Казахстан, Петропавловск Мото: Jawa 350 634 1983г. (продана)
само действенно поставить на другое транспортное срелство. _________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Крути гайки сам. Тогда техника будет крутить колеса! |
shaten
Поставить исправные провода, кулачки, конденсаторы, наконечники и свечи.
Выставить зажигание.
Проверить искру, если её нет- поменять катушки, если опять нет- зарядить аккумулятор. |
t808
Регистрация: 04.04.2010 Сообщения: 112 Темы: 0 Откуда: Podolsk Мото: 634
ZEJN писал(а): |
как их проверить на работоспособность??т.к. искры нет,но все просмотрел и решил что это катушки |
Лучше проверять сразу всю цепь!На катушку должно приходить питание с замка зажигания(проверяется лампочкой)Другая клемма идет к кулачку.Подносишь ВВ провод на 7-10 мм. к массе вкл.зажигание замыкаешь и размыкаешь кулачки.Искра должна быть.Если нет -замени конденсатор зачисть кулачки(желательно алмазным надфилем)Поменяться временно катушками с другом быстрее,но здесь ты проверишь ВСЮ цепь и приобретешь ОПЫТ. |
ZEJN
приколисты вы конечно))это всё понятно,но вот всё работает но не заводится подвёл ВВ провод к массе а искры то нет вот и думаю что надо проверить,но как?
кстати помоему даже при слабом акуме искра должна быть, но слабая очень, и не в состоянии поджечь топливо
или может я ошибаюсь??может при слабом заряде её совсем нет??
поправте если я не прав
может моя проблема вовсе в аккуме (но эт врятли) |
сразу две катушки сгорают редко, попробуй поставить их на другой, исправный мотык! _________________ В итоге развела супруга,
Sergey_doneckiy, У меня 2 раза за все года и км выходили из строя катушки, при чем первый раз обе сразу. Я с год мучался пака сосед не подарил мне целые бабины после чистки своего гаража. при чем все бабины не пришли в негодность, а в первый раз обе отказывались работать после примерно 1/2 часа поездки, а в конце прошлого сезона одна отказывалась работать на повышенных оборотах.
В этих случаях тестером невозможно проверить - все как у рабочей. Может можно мегером, но у меня такого нет.
т.е во всех случаях получается поврежден слой изоляции, но не бробит. После согрева катушки начинает подкорачивать (в первом случае), ну или при при повышении напряжения (во втором случае).
Самый верный способ - одолжить у кого-то с нормально работающего мотоцикла такого-же напряжения (6 В или 12 В). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, у меня тож было такое, примерно через 30 мин. после начала поездки, отказывал один "котёл", пришлось домой на другом ехать. При следуюющей поездке, взял с собой запасную катушку, опять через пол часа один цилиндр работает. Поменял катушку, и всё ОК! _________________ В итоге развела супруга,
Bikerman
Мото: ЯВА 350 638
У МЕНЯ ИДЕТ ЗАМЫКАНИЕ КОГДА ЗАМКНУТЫ КУЛАЧКИ, ПОМОГИТЕ. _________________ Ява - лучшее творение чешских конструкторов. |
ну если кулачки замыкаются, то это и есть замыкание, всё нормально _________________ В итоге развела супруга,
Bikerman
Мото: ЯВА 350 638
К СОЖАЛЕНИЮ ЭТО НЕ СМЕШНО УЖЕ. КОГДА ЗАМКНУТЫ КУЛАЧКИ ПОСТОЯННО КОРОТИТ. _________________ Ява - лучшее творение чешских конструкторов. |
Bikerman, Ну так и есть!! Плюс подается на бабину, с нее на кулачек, а если кулачок замкнут (на массу), то на бабине между контактами будет полное напряжение. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
НЕТ! При нормальном режиме, если замкнуть кулачки, то ток в цепи будет ограничен сопротивлением самой катушки. А если коротит- значит сопротивление первичной обмотки катушки значительно ниже нормы= катушка негодная! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
TOM
Bikerman писал(а): |
У МЕНЯ ИДЕТ ЗАМЫКАНИЕ КОГДА ЗАМКНУТЫ КУЛАЧКИ, ПОМОГИТЕ. |
Проверь, правильно ли подключены провода на катушке. Скорее всего, у тебя провод от прерывателя подключен к клемме 15, т.е. к плюсу мимо катушки. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Руся, а почему у Bikermanа написано "BAN LIST",
а сообщения отправляет? _________________ В итоге развела супруга,
