Stalt
Регистрация: 23.11.2004 Сообщения: 196 Темы: 16 Откуда: Кисловодск, Ставропольский край Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
Значит так. Имеем:
1. Диск тормозной переднего литого колеса "Иж"
2. Само литое колесо "Иж"
3. Пневмовилку "Иж" - "Орион".
Что хотим:
Сделать передний гидравлический тормоз
Идеи:
1. Купить суппорт в сборе от а/м "Ока"
2. Купить тормозной шланг от а/м "Нива"
3. Купить главный цилиндр сцепления от а/м "Москвич". Можно и от ВАЗ, но москвичевский стоит на треть дешевле плюс идет сразу с расширительным бачком.
4. Суппорт от "Оки" устанавливается на вилку
5. Главный цилиндр устнанавливается под баком
6. Привод штока цилиндра - тросом на руле через тягу
Вроде все должно работать.
Проблемы:
1. Как установить оковский суппорт на иж?
2. Конструкция тяги троса
Есть идеи?
14.9 KB |
16465 раз(а) |
_________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Рег. знак ...... СТЮ 1621 ( 5286 АА-26 )
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Мощность, л.с. ......... 20 ( 28 ) |
Если хочеш еще пожить, то немудри. Тормоза это не шутка! Поставь всю вилку с колесом и рулем от Ижа! У меня Иж Спортовская на 634 стоит.
Орионовская на чиж без переделок не встанет, и мотик будет с сильно задраным передом - проверено.
Литое ижевское колесо я бы не стал использовать ввиду его страшности, хрупкости, а самое главное - тяжести.
Машинку лучше тоже найти родную, а не мудрить.
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11063 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Этот суппорт называется "с плавающей скобой". На крутых мотах- с плав. диском, на ИЖе-Двухпоршневая, как на ВАЗ 2101. Механизм привода просится "ножницы", как на первых 634-х сцепление. Интересная тема- привод ДТ без гидравлики, как на велосипедах, только как сделать авт. регулировку?
Stalt
Без гидравлики - на зиде стоит... Херня полная...
А на иже ИМХО один поршень в суппорте, как и на оке...
аlash
Знаток Теории
Регистрация: 22.02.2005 Сообщения: 273 Темы: 1 Откуда: 700 км до Москвы Мото: ZiD-200
В принципе, механическая машинка лучше работает -
там очень простой механизм подачи поршня, шарико-винтовой.
Преимущества гидравлики начинаются только на многопоршневых
скобах, и понятно почему.
Надежность механики тоже неплохая, именно из-за простоты
механизма, безразличия к перегреву, прочный трос вместо шлангов
и жидкостей...
Ну а конкретно про установку автомобильных суппортов и дисков -
главная беда в их массе. Тяжеленные болванки
неподрессоренной массы сбоку переднего колеса -
это пожалуй для чего-то сельскохозяйственного годится.
А на среднем мотоцикле - слишком опасно.
На иже однопоршневой суппорт с плавающей скобой.
Stalt, Вот как раз бы я сначала подумал, стоит ли брать японский, сначала подумай о крепеже и конструкции... не проще найти родной?
IIITbIK Карточек: 1 Профи
Регистрация: 03.09.2005 Сообщения: 368 Темы: 27 Откуда: деревеншина (300 км от Москвы) Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
А есть ли такой дисковый тормоз, который без замены передней вилки подойдет на яву-638?
Ars-MVR
Регистрация: 15.10.2005 Сообщения: 116 Темы: 3 Откуда: г.Таганрог Мото: 354/04
Задумка хороша но смысла не имеет, так как тормозные силы, которые даст гидравлика будут излишними в расчёте на массу и скорость, а уж если и вжаришь как следует то цепкий передний тормоз даже в тандеме с обычным задним потянет носом к земле- крайне опасно+масса торм. агрегатов- вдвойне!
_________________ Мотоцикл-наилучшее изобретение человечества |
Просто придётся возится с этим тормозом, а потом ещё начнутся всякие проблемы. А в целом для городской езды колодок вполне хватает. Всеравно мотоцикл по городу разогнать не удастся разогнать до бешаной скорости.
_________________ Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360 |
Ars-MVR писал(а): |
Задумка хороша но смысла не имеет, так как тормозные силы, которые даст гидравлика будут излишними в расчёте на массу и скорость, а уж если и вжаришь как следует то цепкий передний тормоз даже в тандеме с обычным задним потянет носом к земле- крайне опасно+масса торм. агрегатов- вдвойне! |
Пёрнул мозгом в очередной раз...
Skiper_88 Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 13.10.2005 Сообщения: 58 Темы: 2 Откуда: Город-герой Мариуполь Украина. Мото: Jawa 360/00
скажи чесно ты ставишь дисковый тормоз не для хорошего и быстрого торможения а дл того что бы показать что вот я какой у меня дисковый тормоз посмотрите на меня я думаю в целом это тебе не надо.
Skiper_88 писал(а): |
скажи чесно ты ставишь дисковый тормоз не для хорошего и быстрого торможения а дл того что бы показать что вот я какой у меня дисковый тормоз посмотрите на меня я думаю в целом это тебе не надо. |
Дедушка Чех берет свой черный блокнотик, и ставит галочку напротив Skiper_88... Еще один флудераст не пробовавший тормозить дисками, но говорящий ерунду под видом профи.
ARS
Волк
IIITbIK писал(а): |
А есть ли такой дисковый тормоз, который без замены передней вилки подойдет на яву-638? |
Да, есть родной дисковый явский тормоз. ВИВО по-моему. Но стоит он дохера(лично для меня).Зайди на МОТОРЕСТ.RU
spidi
Регистрация: 20.01.2006 Сообщения: 426 Темы: 28 Откуда: Казань Мото: Jawa 350\638 2шт, 350\360, 175\356
Байкер статья была про вживление тормозного цилиндра в барабан какого то
мотоцикла. Идея мне понравилась решил попробовать для этого запасся
комплектом переднего тормоза и хочу попробовать, но это так ради интереса,
к лету все равно хочу дисковый поставить. Если будет интересно напомни мне
через 1 неделю напишу результат моих трудов.
_________________ Jawa 350\360 71г. 19600км.
Honda XL 250 Degree 96г. 25т.км |
