Старушка с Вологодчины. (Ява-360, Кадуй).
Мото: Jawa-360, Иж-56.
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2016 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir писал(а):
444 писал(а):
Двигатель половинил впервые.
Надеюсь, не забыл положить квадратную гайку между половинками картера для стяжки ЦО? Я, если честно, первый раз забыл, пришлось разбирать, потому и спросил.
Чтобы ничего не забыть, я предварительно для себя памятку набросал. Она даже в кадр попала, рядом с электроплиткой Улыбка
Гайка эта на 1-е место поставлена! Улыбка
Моя старушка: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=34382
Alexandir
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2016 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по надписям маркером на картонке - даже на 0-е место.
444
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2016 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да! С намеком
В личку пришли вопросы про съемник, как и из чего сделан:
Вот ссылка на видео, идею взял именно из него.
https://www.youtube.com/watch?v=HXXbQDEtlVQ&nohtml5=False
Но на видео он делается из двух подшипников, мне же хватило одного, правда, он размером почти в два раза больше, что даже лучше, так как при демонтаже подшипника, съемник не упирается вторыми концами в цапфу, или вал, тем самым, нет риска их повредить.
444
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2016 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этих выходных снова удалось немного позаниматься Явой.
Поставил ведущую звезду и корзину сцепления (когда разбирал - то оказалось, что корзина была откручена, поэтому при сборке воспользовался синим фиксатором резьбы MANNOL для подстаховки).
Заменил пробковые диски сцепления на диски с феродо. Хотя старые были еще в хорошем состоянии.
Снял фаску на кольцах и выставил тепловой зазор. Разница в весе между поршнями составила 2 грамма. Где-то на форуме читал, что до 5 грамм допустимо, все-равно больше 90-100 км/ч ездить не собираюсь.
Покрасил цилиндры термостойкой краской:
Вырезал прокладки из паронита толщиной 0,5 мм., установил поршневую.
На этом пока всё.
В приоритете еще заменить втулки маятника, так как есть люфт.
врр
Мото: ява 559
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2016 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нибудь пробовал делать статическую балансировку коленвала с поршнями Э-э-э...
444
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я об этом даже не задумывался. Может кто-то и делал, хотя на Яве это лишнее.
стас 13
Мото: ЯВА 634-8-15
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2016 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой ремонт поршней? вес как то тяжеловат вроде
Владимир Федин
Мото: 2 Явы 638 Люкс 90г/в.,638-5 86г/в.
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
444, хорошо движку мастериш,красиво! Улыбка
Завяз в ремонте по уши.
444
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2016 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0 р. Они в сборе с кольцами и пальцами, поэтому и вес такой.
Добавлено спустя 56 секунд:
Главное, чтобы работал хорошо.
444
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот чем хорош май, так это кучей выходных, на которых Ява была полностью разобрана.
Все детали были отмыты. Поначалу мыл растворителем, но он лишь размазывал грязь. Лучше всего отмылось горячей водой и красным скотч-брайтом.
Потом пришлось брать в руки сварку (если есть сварщики, сильно не ругайтесь, варить нигде не учился).
Варил практически всё: оба крыла, левый бардачок и облицовку, белку, параболу (верх и низ), кронштейны крепления глушителей, перо вилки (крепление переднего крыла).
Сильно сгнило заднее крыло.
Всю гниль вырезал и подготовил латки:
После сварки:
Ржавчина так-же была вся удалена механическим путем, после чего обработана цинкарем.
В переднем крыле заварил 7 отверстий и множество трещин, изготовил и приварил держатель троса:
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Далее была подготовка к покраске.
Ява реально состоит из миллиона деталей, думал, терпения не хватит всё вышкурить:
Выровнял переднее крыло:
Загрунтовал (первый слой - эпоксидным, второй - акриловым грунтом):
После чего оставил на ночь просохнуть.
На следующий день замыл грунт (делал на сухую) и покрасил.
Это мой первый опыт в покраске. Старался делать всё аккуратно.
На все работы ушло три дня. Приезжал в гараж после обеда, уезжал около 23 часов.
Не покрасил бак и переднее крыло, так как их пришлось шпатлевать, после чего повторно задувать грунтом.
evgenij595
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за дыра в параболе?!
Ищу запчасти для Вандерер 98
И для Victoria V99
444
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предыдущим владельцем там был установлен "глазок" указателей поворотов. Я его снял и подобрал подходящую резиновую заглушку. (Ее видно на фотке от 22 июля 2015 года, выглядит достаточно аккуратно). Заваривать не стал, так как данное отверстие мне ещё понадобится. Тем более, у меня есть и нормальная парабола.
444
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько минут назад приехал из гаража. Докрашивал бак и крыло. С утра скину фотки, так как сейчас пишу с телефона.
444
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец, хорошо получается!
Страница 4 из 6
