sergey_81
Регистрация: 28.11.2005 Сообщения: 23 Темы: 6 Откуда: Ростовская область Мото: Ява 350/638
Помогите, пожалуйста, советом!
Подключаю реле-регулятор 2108 на 638-ю. Зажигание кулачковое.
зарядка все-равно доходит на аккуме до 19 вольт.
один провод от обмотки возбуждения генератора цепляю на 67, плюс после замка на 15.
Как именно необходимо прицепить второй провод от возбуждения? Разрезать и на корпус? Тогда диодный мост, реле включения лампы подключать минусовой провод прямо на массу?
Заранее благодарен за ответ.
Сергей. Ростовская область.
_________________ Jawa 350/638 89 г.в. |
alx1
Регистрация: 30.01.2005 Сообщения: 9 Темы: 0 Откуда: Харцызск, Донецкая обл.,UA Мото: Jawa 638
sergey_81
alx1, спасибо!
Я статью эту изучил, но в ней тоже не указано, как подключать тогда на массу диодный мост, реле включения лампы? Либо от обмотки возбуждения провод не разрезать? просто возле генератора сделать ответвление на массу?
Сергей
AS
Я сделал примерно так, не смотри на то, что зажигание электронное, принцип подключения реле-регулятора тотже.
115.12 KB |
16059 раз(а) |
sergey_81
Спасибо! Сегодня попробую подсоединить...
И огромное спасибо за отзывчивость, т.к. в моем городе нет больше 12-ти вольтовых Яв)
sergey_81
У меня вопрос по рисунку-к диодному мосту подходят + и -. а на рис. показано, что еще подается от замка зажигания +.
Для чего? Буду рад ответу.
AS
- у моста, это масса, а те 2 провода отходящие от моста, это один и тот-же +
_________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru |
sergey_81
ок!
Deimos
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 79 Темы: 15 Откуда: С-Петербург,Дачное Мото: JAWA 350-638
Целевая тема. Тут вопросы по подключению, выбору и проверке РР
Дж.
Всем Здравствовать,давненько я тут не был,но вот проблемы привели.
У меня на 638 стоит старое советское жигулевское реле регулятор напряжения,которое выдает при оборотах свыше 2000 об/мин-12-12,5вольт.Этого только хватает на минимальную подзарядку АКБ(новая) и работу БСЗ,при включении фары АКБ садиться за 10 минут.
По суте реле должна выдавать 13-14 вольт? И возможно она от времени "просела"? Купил две новых реле,уже российских,ставлю их,но они не работают.Как можно их проверить на работоспособность,нужен ли для этого латер,и можно ли обойтись без него?
Есть ли вероятность что БСЗ потребляет слишком много энергии?(Бсз-по схеме в "Гараже",с ГАЗовской катушкой).?
Прошу помочь разобраться.
_________________ Из банды Квакина. |
Кулхацкер
А при 1000 об - всё нормально, 13,8-14,2 В?
Если нет, ещё меньше, то попробуй заменить регулятор, но сначала проверь диодный мостик и проводку от мостика до генератора - возможно нет одной фазы (сдох диод, плохой контакт клемм и т.п.).
_________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Deimos
При 1000 об.-12 В,повышаю обороты,максимум 12,5 В. Проводка новая,диоды смотрел-нормально.
Есть предположение что РР напр. "просел"-не может выдавать больше.Если я перемкну на РР 15 и 67 контакты? Должно напряжение плавать в зависимости от оборотов от 10 до 16,так я понимаю?
dron250
А как поставить это реле на 250?
Схемку можно?
AGR
К выходу реле лампочку вместо обмотки возбуждения, ко входу регулируемый бп 12 - 15 вольт, плавно поднимаешь напряжение с 12 вольт и выши до погасания лампы, напряжение в момент погасания и будет пороговым для твоего реле-регулятора.
Кулхацкер
А аккумулятор не "кипит"?
Может одну банку закоротило?
В чем проблема поменять регулятор на заведомо исправный? 50 р жалко?
Deimos
Кулхацкер,не 50 р.,а 90 8) .А во-вторых вся фишка в том что ДВЕ НОВЫХ релюхи не хотят работать.Старая советская,на стабилитронах,хреново,но пашет,а новые российские,на транзисторах(Калужские) не реагируют ни как.
АКб-отличное состояние,не кипит.
