mopedus
Регистрация: 23.11.2003 Сообщения: 15 Темы: 1 Откуда: Москва
Как-бы это кощунствено не звучало,попробуй от Явы старушки у нее акрепление амортизатора раздвоенное сверху и снизу. |
А один не слабоват будет?
У меня штук пять валяется, все разной степени убитости, но у Веры я помню ремкомплекты продавались, что-то типа рублей 110 за один... |
Ну во-первых на яве их два стоит
Хотя я думаю должен выдержать, а если слабоват окажется - поставишь пружину четверочную взамен старушачьей, эта точно выдержит |
Кулхацкер
Народ, щас очередную глупость спрошу, не бейте!
Трабла такая: есть два задних амортизатора от CZ. По длинне такие же, как на 638-5 ЯВе. У одного амортизатора отвалились (без моего участия, ещё на мотоцикле с которого я их снял) упоры регулировочной площадки - той, в которую пружина упирается снизу. Понятно, что посоветуете просто найти другой нижний стакан, но где его взять в нашей деревне А внутри они просто стирильные - я этот сломаный аморт разобрал, в нём жидкость прозрачная, никакого Г не видно, вся клапанная система в отл. состоянии.
ЧЁ ДЕЛАТЬ? Варить эти упоры полуавтоматом - страшновато, это всё же безопасность в первую очередь - сядешь где нибудь крылом на колесо..... _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Не мохай, всё будет класс! Непонятно, чего их вапче оборвало. Они на срез работают, а сечение там немаленькое. У меня на 634-й стоял такой с рихтованым штоком, и то ничего.
2sovok^: старуховский аморт "рулит"! В Сев-ле такие мопеды есть. |
Кулхацкер
Отремонтировал и поставил аморты от ЧС. Управляемость и устойчивость мотоцикла ощутимо возросла. Только жестковаты они по-моему для езды в одну харю. Преднатяг пружин - 2 из 4 положений. На первое не позволяет поставить сам нижний упор пластин - упирается, зараза в маятник. Интересно, это тока у меня так или у всех, у кого амм. от ЧС?
Тут на днях в "АвтоМотоВело" зашел, взял посмотреть амортизаторы от Восхонды и от Явы. ЯВские - родные, возможно советских запасов. Восхондовские - новые. По размерам и сайлент-блокам - одинаковые, но у ковровца пружины - намного большей длинны, почти как у ЧС, только с постоянным шагом и хромированные. Для ЯВЫ - 500 р. для Восхода - 650. _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
AGR
Дёшево ... У нас пара польских амортизаторов почти 50 уе за пару ... |
Кулхацкер
500 и 650 - это может быть за один, я не спрашивал, т.к. не нужны. _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
