Vita4307
Регистрация: 15.01.2008 Сообщения: 587 Темы: 12 Откуда: Казахстан, Петропавловск Мото: Jawa 350 634 1983г. (продана)
Сломалось крепление бобышки тросика переднего тормоза на аллюминевом рычажке. Замены не удалось найти, а ломать родное крепление и ставить комплект с др. мото не хотелось. Поступил очень просто: обернул рычажок метал. пластиной, пропилив отверстие в ней под трос и закрепив ее болтиком.
31.77 KB |
5696 раз(а) |
_________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Крути гайки сам. Тогда техника будет крутить колеса! |
Vita4307
Заодно решил избавиться от чрезмерного люфта рычажка в руле (сильно было разбито отверстие, где стоит втулка с болтиком). Для этого расплавил свинец и залил им отверстие полностью. На горячую немного сплющил молотком и удалил лишнее. Затем сделал новую метал. втулку диаметром 8мм и высотой 7мм. Рассверлил свинец сверлом на 7,9мм и забил втулку. В родной конструкции было 2 втулки и болтик на 5. Я обошелся 1 втулкой и болтом на 6. Итак на долго хватит. Также сделал и с рычажком сцепления.
Теперь так приятно выжимать сцепление и тормоз, люфт минимальный!
31.33 KB |
5695 раз(а) |
Минимальное расстояние фокусировки "фотоаппарата" в мобильнике - сантиметров 40
На таком расстоянии и держи деталь, если хочешь чтоб не задний план был четкий, а она.
Coder
Я вот тоже страдал подобной фигней (правда только потому что нужно было срочно сделать). Нормально работало. А на следующий день - пошел и купил новые рычаги. ИМХО баловство это всё - при стоимости нулёвой детали в $2-3 ездить с таким щастьем.
Coder, 2-3$... ну-ну... у нас бэушные рычаги по 12$ продают. Новые сколько - я даже не стал спрашивать.
Coder
Lexa, тем не менее, я покупал именно за столько. 30 гривен пара (т.е. около $6). Новые. Не оригинал, но полностью повторяют форму родных, а все посадочные размеры прекрасно совпали без использования напильника.
Я посложнее делал, но получалось! спиливал такую ступеньку снизу на рычажке, и приклёпывал туда соотв. формы стальную пластинку. Сверху видно было только 2 алюм. заклёпочки.
Но так, как на фотке- тож намана: чуть пострашнее, зато намного проще.
Vita4307
Czech, просто цифровика не было под рукой, а только древняя Motorola с 1 засратым мегапикселем. Фото сделал для наглядности, хоть и "не акти"!
Coder, я же написал, что нет возможности найти новые рычажки, а ветка называется реставрация, а ты... мол, заменить!
--IGOS--
Регистрация: 27.05.2005 Сообщения: 1164 Темы: 29 Откуда: г.волжский_волгоградская_обл. Мото: Jawa 350/360 66г: suzuki burgman 650 k-2
я так понял "Реставрация"- это чтоб было как с завода. или чо??
Coder
Vita4307, а я что? Я ничо ) Тоже, говорю, делал. Точнее чуть-чуть иначе - почти как господин Руся, только у меня там был приклепан уголок. Что сказать - свою функцию этот рычаг выполнял.
Metal Inveides Карточек: 1 Профи
Регистрация: 11.08.2007 Сообщения: 499 Темы: 15 Откуда: Саранск Мото: Ява 350 638
Надо было в разделе "Тюнинг" тему создавать
_________________ Туристический эндуро |
me4enosets
А смысл создания темы?
ЗЫ надо еще показать как тросики порваные лечить гайками и молотком.
_________________ AUDI A6C5 |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
me4enosets писал(а): |
ЗЫ надо еще показать как тросики порваные лечить гайками и молотком. |
А ты знаешь?!? РозкажЫ! Очень актуально.
me4enosets
Sarmat, тебе со схемой и силой удара в ньютонах?
ЧО, умный да? Я не ругался, а ты чо ругаешься? Чо такой дерзкий? Ты каковасраена?
