(FAQ) Всё о кулисах. Дефектовка,восстановление,приёмы.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, не понял меня. Я не про ось вилок. А про ось, на которой держится ухо в форме буквы П. И через это ухо проходит сама ось вилок. Вот и я спрашиваю про подвижность этого уха
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
InkvizitorIжей, П-образное цхо с отверстиями для штока вилок должно вращаться относительно "бабочки". На хорошей кулисе это ухо неподвижно связано с пластиной, куда пружинки вставляются. Но я думаю если крутится - не проблема, т.к. эти детали всеравно займут свои места - пластина крепится к картеру 4мя винтами, а П-образная скоба утсановится в нужное положение штоком вилок, он ведь тоже в картер вставляется. Другое дело что болтанки быть недолжно.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня просто пропало уведомление о слежении за сообщениями в этой теме.
Инквизитор -какая нафиг это ось, ты ввел меня в заблуждение- это банальная заклепка под потай с двух сторон из простого металла для соединения частей кулисы.Все о чем написал выше об этом узле остается в силе и это твое "УХО" для штока вилок должно стоять неподвижно, причем в определенном положении, вращается же свободно только средняя часть и без перекосов.Методы описал выше по устранению.
Последний раз редактировалось: skinonsan (26 Мар 2012 07:58), всего редактировалось 1 раз
Skywalker
Мото: Jawa 354/04 "Старушка"
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые форумчане! У кого есть чертежи валов кикстартера/переключения передач на любую модель Явы, желательно 350/354 или 350/360? Заранее спасибо!
Нарушение п.
3.3. Создавать одинаковые темы в разных форумах, а также одинаковые сообщения в разных темах.
В читатели на три дня.
J.
Sonyk
Мото: Jawa 350/634 -> Jawa 350/638 ->Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, форумчане. При включении передачи скоростная лапка плохо возвращается на место. Я так понимаю ослабли две пружинки на кулисе, так ли это. Как их заменить, что для этого нужно (снять сцепление, кикстартер, пружину возвращающую?). Эти пружинки нужно заменить? Ява 638
 Размер файла:  37.46 KB
 Просмотрено:  14060 раз(а)
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2012 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sonyk, слить масло, снять справа кулачек полуавтомата, снять левую крышку с заводным механизмом, корзину сцепления по-моему снять (на 634 или 360 для этого моторную звезду с коленвала можно не снимать), и аккуратно чтобы не выскочили собачки с поводкового вала вынуть последний (для этого тонкой пластинкой как в книге пользуются). Пружинки эти, могут быть сломаны или деформированы. Если нехватает каких витков - ищи в картере.
Последний раз редактировалось: Vano (24 Мар 2012 14:44), всего редактировалось 1 раз
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano писал(а):
на 634 и 360 для этого моторную звезду с коленвала не снимать
aLeXxx_moD
Мото: Jawa 634 80г.в., Минск 3.11211 90г.в.
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2013 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, то есть звезду можно не снимать только на однорядной цепи моторной передачи?
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2013 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aLeXxx_moD, Нет - и двухрядную на 634-ке тоже не снимая.
андрей медведев
Мото: ява-350/360 1970г.в. ява 350/634 1978г.в.
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно перебрал двигатель 634й. всё сделал как надо, слава богу,не в первый раз.
пробег двигателя в районе 130 тыщ. соответственно пружинки возврата переключаещего вала давным-давно просели, менял их, но на б\у, новые вроде как негде взять. вот и в этот раз достал банку с б\у пружинами и еле-еле выбрал только одну живую, не лопнувшую и не просевшую.а вторую подобрал не от явы, но аналогичную, очень даже достойную на вид. как оказалось в дальнейшем эта не родная пружина имела в сжатом виде большую длину(высоту) чем родная, и не давала переключающему валу дойти на 1-1.5 мм до конца. на глаз это даже и не сразу видно, я уже и двигатель колоть собрался по новой, да слава богу догадался саму кулису отвёрткой попереключать. поменял эту пружинку на старую и всё заработало.
как говорится: и на старуху бывает проруха... так что с этими пружинками тоже надо осторожным быть, да и не полениться лишний раз всё проверить... Улыбка
Ява... мечта детства, воплощённая в реальность.
matroskin171
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не берусь утверждать, но возможно причина в не правильной конфигурации (износе) кулачка полуавтомата сцепления и как следствие его приклинивание
Rebel
Мото: Ява 350 (634)
СообщениеДобавлено: 19 Май 2014 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, нужен совет. У фиксатора кулисы лопнул один из лепестков которым он крепится к кулисе. Что посоветуете сделать? Найти новый фиксатор, как я понял, не возможно. Думаю отдать ее опытному сварщику, что бы он ее аккуратно проварил. Новую покупать не хочу, эта в отличном состоянии, если не учитывать этот косяк.
Сам фиксатор, если кто не понял о чем речь:
Собственно проблема:
На нижнем лепестке видна трещина.
zigzag
Зодиак
Темы: 22
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Rebel, Думаю отдать ее опытному сварщику, что бы он ее аккуратно проварил.
Я бы так и сделал, тряпкой мокрой в процесе только корпус пружинки охолождать чтоб пружинка не подсела.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Rebel
Мото: Ява 350 (634)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет охлаждения - хорошая идея, так и сделаю. Осталось сварщика хорошего найти, а с этим проблема небольшая.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2015 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, а фотографий по кулисе не сохранилось? Чтобы перезалить.
А то сейчас как раз есть вопросы по моей кулисе. Люфт пластины с прорезями.
Заодно хочу разобраться почему при переключении плохо откидывается лапка. Пружинки менял, но не помогло.
Страница 3 из 6
