Ява 250 559/07 1972 г.в. Пензячка. С подмосковной пропиской.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2023 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с такими генераторами стоят или БКС или КЭТ для стабилизации напряжения в сети мопеда. Проблем с такими генераторами на моей памяти небыло, а стояли они на минсках, восходах. Многие ставили их на планеты. 6 вольтовые видел только мопедные по моему на 45 ватт, 12 вольтовые минские 65 ватт и наверное совиные на 90 Ватт
Jeka89
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2023 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, в моём варианте идёт КЭТ -1А и катушка Б-300.
У меня никогда не было ни восходов, Минских, поэтому опираюсь на мнение других. Товарищ говорит что зажигание у них вечно сбивается.
Плюс меня насторожило вот это видео
https://youtu.be/_z29-oMjPPk
В продаже эти генераторы есть, и не один. Но опять же цена в сборе от 2800 до 3500 тысяч, а гарантию что он исправный никто не даёт..
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
DM
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2023 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был восход и сейчас есть смб мотор. Зажигание это наименее проблемная вещь в них. Единственное один раз сдох БКС, это проявлялось на оборотах выше средних - мотор начинал строчить через такт. Сам генератор неубиваемый, ломаться там просто нечему.
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2023 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
вот теперь я всю голову сломал, что поставить??желательно без АКБ..
Этот оставь, конечно. Тебе надо не придурков разных смотреть, а почитать, как эта система устроена и как работает. Найди тему самодельное реле регулятор автора skrut, я по этой статье делал себе РР на Хонду, т.к покупные не работали.
Возможно, что эти 12+ вольт на выходе переменки - это и нормально. Кэт- это был коммутатор тиристорный, там регулировки напряжения не было. А вот в бкс там 2 разъема, с одной стороны коммутатор, а с другой- стабилизатор напряжения.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Но возможно, если знать, что искать, то можно подобрать и современные какие-то покупные иномарочные ком и РР
Jeka89
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2023 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM, может конечно моему товарищу не повезло...
Руся, у меня кэт-1а, но его предназначение чисто для катушки. А на генераторе отдельные выходы на освещение, указали поворотов и стоп-сигнал..
С реле регулятором идея хорошая, но на восходовских форумах подобное только на 12 В, где используется БКС и один выход на генераторе.
Всё больше склоняюсь к cdi, единственное готовый комплект у Карамова не хочу брать. Тут на форуме нашёл парня, он точит план-шайбы, все остальное на озоне заказать можно.
Страница 4 из 4
