О взаимозаменяемости рам
Yarickson
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2007 01:22    Заголовок сообщения: О взаимозаменяемости рам Ответить с цитатой
Всем привет.
Досталась мне Ява 634 в довольно потрепанном, неухоженном
виде. Рама местами подвергалась сварке. Есть у меня ещё довольно
хорошая рама от Явы 638 модели. Отсюда вопрос, взаимозаменяемы
ли рамы этих моделей? В сущности они на первый взгляд похожи,
а что скажут специалисты?
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2007 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличаются только задним нижним креплением двигателя.
Нужно будет отрезать уши с трубки. И встанет как родной.
Я так и сделал.
P.S. 638-5 точь в точь как 634, единственное отличие указанный выше узел. 638-00 имеет в задней части Г-образные пластины, на которых лежит седло. Придтся их тоже отрезать.
RTFM & UTFG
Lorient
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё крепления бака и воздушки на 638 малость отличаются.
vshik
Мото: Ява-18;360;360s;634
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2007 11:46    Заголовок сообщения: О взаимозаменяемости рам Ответить с цитатой
Ещё рама 638-ой отличается скобами на задней части, для крепления задней облицёвки.А по поводу заднего нижнего крепления двигателя вопрос спорный,у меня 634-ка 1982г. выпуска так вот крепление унифицировано с 638-ой,т.е. и уши на месте и движёк сзади снизу крепится болтом с внутренним шестигранником.
AXle Badland
Мото: Jawa 350 638-Cafe Racer; Kawasaki ZX-10
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и сделал.
ЭЭ! поосторожнее так жестко советовать на 634 поздних серий появилься и нижний кронштейн! кажеться с начала 80-х
так что разница была уже только в задних направляющих под седло
70-ые время мотогероев...
Илюха
Мото: Ява 250, Ява 350 старушки
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2007 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ижака рама подойдёт,я видел,один чижик ездил,Юпитер 5 а двигло от Явы.
Всё старое надёжно!!!
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Илюха, вопрос был поставлен "взаимозаменяемы ли рамы 634 и 638?", а не "куды бы втулить двиглу от Йавы?"
AXle Badland, че за кронштейн?
RTFM & UTFG
Rodstvenik
Темы: 32
Мото: 634(солянка),634.8(1980),ИЖ ПС (1974),ИЖ ПС (1982),Минск(1977)
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а доки есть на раму 638?...а то мож и нестоит загоняться, собственно по вопросу...думаю некаких проблем с установкой движка не должно быть, нижнее крепление...у меня-это ось маятника ижа, а отличаюься-взади уголки есть на котор сид ложиться, крепление бака на некоторых, ну а так взаимозаменяемые, крепления амортеров-под другим углом. Кстати варены я думаю у тебя наверно-части на которых закреплен глушак и задн подножка...в больш случаев там варят
Kuz
Юрист
Темы: 27
Мото: ЯВА 634-8 (была), ЯВА 360-сейчакс
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rodstvenik, +1 (доки пацаны, доки)
Dictum - factum
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kuz, а то, что будет 638 рама с доками и 634 движок (может и с доками) это ниче?
RTFM & UTFG
AXle Badland
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я имел ввиду то нижнее крепление двигателя.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2007 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот для 634 движка пришлось их отрезать.
632 должен и так стать, у него уже задняя часть.
RTFM & UTFG
Yarickson
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rodstvenik, Документы есть и на Яву 634 и на раму 638.
Sarmat, Я живу в Германии, там в документах на любое транспортное средство фигурирует только номер кузова или рамы. Номера моторов никого не интересуют.
Сварочные работы велись в районе рулевой колонки, есть подозрения, что
мотоцикл был в аварии. Поэтому и хотелось бы поменять раму.
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yarickson, либо надо будет срезать нижн. крепление, как Sarmat говорит (старая модель движка), либо (с 82-84 год вып.) встанет как родной. Крепление бака- там ведь на 638 тоже есть эта поперечная трубка, так что никакой разницы.
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварочные работы велись в районе рулевой колонки, есть подозрения, что мотоцикл был в аварии. Поэтому и хотелось бы поменять раму.
Такую раму советую заменить - черт знает как варили... с кривыми руками сварщиков много - при неправильном режиме сварки может трещина пойти или по шву или 3-4 мм рядом со швом (первый маленький ток сварки, второй за большой).
Да в тех паспорте нет номера двигателя (в Латвии тоже), но можно ставить двигатели другой модели той-же техники - т.е. любой Явовский, но япошку не разрешат... потребуют экспертизу!
