Юбка поршня (траблы)
ВОЛЖАНИН
On-Line
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 20:26    Заголовок сообщения: Юбка поршня (траблы) Ответить с цитатой
При сборе двигателя умудрился повредить поршень, откололся кусок от юбки.
Скруглил напильником, чтобы не царапал цилиндр, ход по цилиндру нормальный. трещин нет, только нарушение формы юбки...
Копить мне на новый, или ничего страшного?
Vita4307
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря где и скоко откололось! Если не нарушилась форма окон и высота поршня, то жить будет (ломают же перемычки в 634-ке на поршне) А так надо еще уровновесить и второй поршень!
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Romeo
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОЛЖАНИН, меняй незадумываясь С намеком
ява 360/01 360/638
Ford siera 1970
Ford Mondeo 2006
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уравновесить- это смотря, опять же, сколько откололось. Уравновешивать можно менее варварским способом (то есть, не "столько же и там же" отломать)- в Дочкале есть рисунок, откуда снимать металл для этого. Честно говоря, я бы тоже не спешил менять, особенно еси чешский нормальный на непойми-что.
grigory638
Мото: Ява638,Honda dio af18
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня похожая проблема с поршнем,только я при подгонке поршней к цилиндрам случайно спилил очень большой слой с юбки поршня,и теперь один край юбки не полностью закрывает впускное окно,т.е.надо наверное менять оба поршня завтра могу скинуть фоту
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2008 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-детству была такая же беда. Откололась перемычка под перепускным окном на поршне. Собрал так. Ездил нормально, однако сейчас уже через много лет при реставрации выяснил, что износ номинального цилиндра превысил аж второй ремонт. А проехал может всего 5000.
grigory638
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот он поршень
 Размер файла:  76.33 KB
 Просмотрено:  28343 раз(а)
Vita4307
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2008 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grigory638, а как обстоит дело с оборотами двигателя(как вообще он себя ведет при такой маленькой "щели")
В идеале, конечно, надо менять.
grigory638
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vita4307: А я только ещё собираю двигу,завтра выду на работу и заменю поршня(уже купил). Когда то по молодости... в 2006 году я,будучи конкретным чайником взял и обрезал юбки поршней по самый палец. Ну думаю зафорсил движок,поставил,собрал,моц не заводится. Толкали-толкали с парнями,а он нивкакую только чихает кашляет и странный звук из глушителей,не явовский какой то,потом поменял поршни и все стало нормально. У нас в городе нет нормальных поршней вот покупаю всякую хрень и пилить их не жалко.
Кстати вот поршни от моей явы за всю историю(ява была с нуля)
 Размер файла:  59.85 KB
 Просмотрено:  28252 раз(а)
CeRiNeTi
Мото: 350\360 2-x
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grigory638, аж мурашки по коже от такого.
не мы такие,жизнь такая
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2008 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но одного раза, похоже, показалось мало? На фотке 4 штуки резаных С намеком
grigory638
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2008 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем хорошие (те что дороже) поршни отличаются от дешовых (за 220рублей)? Наверное в дорогих применяется особый сплав,и поршень почти не расширяется при нагреве; а дешевый поршень по диаметру в районе юбки на 0.25мм шире для чего??
Coder
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Почти не расширяется при нагреве" только почти вакуум. К слову, правильный поршень должен быть не цилиндрический, а иметь в поперечном сечении форму эллипса; кроме того размер юбки должен быть немного больше размера около донышка. Эти требования обусловлены характерными механическими и тепловыми воздействиями соответственно. Подробнее - какие и где размеры для какого ремонтного номера можно найти в книгах на этом сайте, как и ответы на многие другие вопросы.
Vita4307
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Григорий писал:
Блин, стоко аллюминия, можно сдать в цветмет и на вырученные деньги купить новые чешские, наверно! 8)
Виталий007
Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже обрезал - даже создал тему. Сначала убрал перемычки, а потома и юбки. Без перемычек завелась пару раз и все, и то через жопу. А без юбок смерть.
Собираю то, что даже на металлолом не годится
