ВОЛЖАНИН
On-Line
При сборе двигателя умудрился повредить поршень, откололся кусок от юбки.
Скруглил напильником, чтобы не царапал цилиндр, ход по цилиндру нормальный. трещин нет, только нарушение формы юбки...
Копить мне на новый, или ничего страшного?
Vita4307
Смотря где и скоко откололось! Если не нарушилась форма окон и высота поршня, то жить будет (ломают же перемычки в 634-ке на поршне) А так надо еще уровновесить и второй поршень!
_________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Romeo Забанен Посетитель
Регистрация: 12.03.2008 Сообщения: 88 Темы: 2 Откуда: Украина-Днепропетровск Мото: ява 350
ВОЛЖАНИН, меняй незадумываясь
_________________ ява 360/01 360/638
Ford siera 1970
Ford Mondeo 2006 |
| Vita4307 писал(а): |
| Смотря где и скоко откололось! Если не нарушилась форма окон и высота поршня, то жить будет (ломают же перемычки в 634-ке на поршне) А так надо еще уровновесить и второй поршень! |
Уравновесить- это смотря, опять же, сколько откололось. Уравновешивать можно менее варварским способом (то есть, не "столько же и там же" отломать)- в Дочкале есть рисунок, откуда снимать металл для этого. Честно говоря, я бы тоже не спешил менять, особенно еси чешский нормальный на непойми-что.
grigory638
Регистрация: 03.03.2008 Сообщения: 46 Темы: 4 Откуда: Рыбинск Мото: Ява638,Honda dio af18
| А у меня похожая проблема с поршнем,только я при подгонке поршней к цилиндрам случайно спилил очень большой слой с юбки поршня,и теперь один край юбки не полностью закрывает впускное окно,т.е.надо наверное менять оба поршня завтра могу скинуть фоту
По-детству была такая же беда. Откололась перемычка под перепускным окном на поршне. Собрал так. Ездил нормально, однако сейчас уже через много лет при реставрации выяснил, что износ номинального цилиндра превысил аж второй ремонт. А проехал может всего 5000.
grigory638
| grigory638 писал(а): |
| А у меня похожая проблема с поршнем,только я при подгонке поршней к цилиндрам случайно спилил очень большой слой с юбки поршня,и теперь один край юбки не полностью закрывает впускное окно,т.е.надо наверное менять оба поршня завтра могу скинуть фоту |
Вот он поршень
76.33 KB |
28355 раз(а) |
Vita4307
grigory638, а как обстоит дело с оборотами двигателя(как вообще он себя ведет при такой маленькой "щели")
В идеале, конечно, надо менять.
grigory638
Vita4307: А я только ещё собираю двигу,завтра выду на работу и заменю поршня(уже купил). Когда то по молодости... в 2006 году я,будучи конкретным чайником взял и обрезал юбки поршней по самый палец. Ну думаю зафорсил движок,поставил,собрал,моц не заводится. Толкали-толкали с парнями,а он нивкакую только чихает кашляет и странный звук из глушителей,не явовский какой то,потом поменял поршни и все стало нормально. У нас в городе нет нормальных поршней вот покупаю всякую хрень и пилить их не жалко.
Кстати вот поршни от моей явы за всю историю(ява была с нуля)
59.85 KB |
28264 раз(а) |
CeRiNeTi Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 29.03.2008 Сообщения: 13 Темы: 0 Откуда: Украина Мото: 350\360 2-x
grigory638, аж мурашки по коже от такого.
_________________ не мы такие,жизнь такая
shatun
| Цитата: |
Но одного раза, похоже, показалось мало? На фотке 4 штуки резаных
grigory638
| А чем хорошие (те что дороже) поршни отличаются от дешовых (за 220рублей)? Наверное в дорогих применяется особый сплав,и поршень почти не расширяется при нагреве; а дешевый поршень по диаметру в районе юбки на 0.25мм шире для чего??
Coder
| "Почти не расширяется при нагреве" только почти вакуум. К слову, правильный поршень должен быть не цилиндрический, а иметь в поперечном сечении форму эллипса; кроме того размер юбки должен быть немного больше размера около донышка. Эти требования обусловлены характерными механическими и тепловыми воздействиями соответственно. Подробнее - какие и где размеры для какого ремонтного номера можно найти в книгах на этом сайте, как и ответы на многие другие вопросы.
Vita4307
Григорий писал:
| Цитата: |
Блин, стоко аллюминия, можно сдать в цветмет и на вырученные деньги купить новые чешские, наверно! 8)
Виталий007 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 09.10.2007 Сообщения: 230 Темы: 8 Откуда: Киселевск, Кемеровская обл. Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
Я тоже обрезал - даже создал тему. Сначала убрал перемычки, а потома и юбки. Без перемычек завелась пару раз и все, и то через жопу. А без юбок смерть.
_________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
