Андрей 18
Регистрация: 26.02.2008 Сообщения: 123 Темы: 18 Откуда: с. Вербное Белгородская обл. Мото: ЯВА350 :634
Помогите, я поставил на Яву Ижевский генератор и реле 59.3702
завёл и проверил на диодном мосте напряжение, а оно прыгает от 11….19в что делать.
PELZEWUR
Регистрация: 02.05.2008 Сообщения: 51 Темы: 0 Откуда: Воронеж Мото: JAWA 350-634 (12V)
что такое 59.3702 я слабо представляю. Для меня это цифры. Себе я поставил я112а, и доволен. Статейка о всем семействе ***.3702 мне попадалась. Там таблица хорошая, о реле и подключении.
http://oppozit.ru/article1246.html
и еще если мерить цифровым тестером типа 838(как у меня) то почти всегда идут скачки. Хотя штатный вольтметр показывает ровные значения.
| двигатель не заведен, поэтому только 11.5 вольт. |
104.62 KB |
10261 раз(а) |
Андрей 18
У меня регулятор напряжения тоже с светодиодами там их 2 красный и зеленый и по инструкции должны гореть обе тогда зарядка идет а у меня только красный значит зарядки нету.
PELZEWUR
смотри остальное. Причина может быть и не в реле. А клему с акума снимать пробовал?
Хотя если напряжение в проводки, при рабочем движке, больше напряжения акума, то заряд должен идти.
Клемму не снимай, а то реле выкинешь нах... Может сгореть.
Андрей 18
Снимать я знаю не вкоем случае так как у меня БСЗ напряжение я мерил на диодном мосте там оно прыгает 11….19в а когда я подключав диодный мост то напряжение не поднимается даже 13в что это может быть?
Андрей 18, немного непонятно, что и как ты мерил. Если ты отключал диодный мост и измерял напряжение на нем, такое измерение некорректно. поскольку напряжение с генератора не поступает на реле-регулятор.
Андрей 18
TOM, Я все собрал по схемам которые находил на форуме завёл моц а реле регулятор показывает что зарядки нет я начел проверять напряжение на аккумуляторе там напряжение максимальное 12,6в а ведь должно 13,8в потом я отсоединил + диодного моста от аккумулятора и проверил напряжения а там оно скачет от 11в до 19в что за ерунда помогите
Vita4307
Поменяй диодный мост и проверь...
_________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Urfin
PELZEWUR
почти безполезная тема. Большая часть всеровно спросит "у меня нет зарядки, что делать?"
Urfin
| PELZEWUR, Ты зря так, в теме довольно подробно изложено как найти зарядку!
PELZEWUR
| Urfin писал(а): |
| PELZEWUR, Ты зря так, в теме довольно подробно изложено как найти зарядку! |
к качеству информации претензий нет. Но не каждый сможет по уму ей востокэдоваться.
Urfin
| PELZEWUR, Ну а как ещето подробней разжевать, только есле сделать видеокурс для полного дебила в электрике, который не понимает как замерить напряжение, как замерить сопротивление, просто те люди для которых эта инфа тяжела к восприятию полюбому не должны спрашивать , что нет зарядки, а должны искать человека который все сделает, а то....у меня пропала зарядка, я все померил но ее всеравно нет! Меня это лично бесит.
Андрей 18
Vita4307, тоесть гениратор отподает.
