Регулятор напряжения/
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Андрей 18
Мото: ЯВА350 :634
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2008 20:39    Заголовок сообщения: Регулятор напряжения/ Ответить с цитатой
Помогите, я поставил на Яву Ижевский генератор и реле 59.3702
завёл и проверил на диодном мосте напряжение, а оно прыгает от 11….19в что делать.
PELZEWUR
Мото: JAWA 350-634 (12V)
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое 59.3702 я слабо представляю. Для меня это цифры. Себе я поставил я112а, и доволен. Статейка о всем семействе ***.3702 мне попадалась. Там таблица хорошая, о реле и подключении.
http://oppozit.ru/article1246.html
и еще если мерить цифровым тестером типа 838(как у меня) то почти всегда идут скачки. Хотя штатный вольтметр показывает ровные значения.
двигатель не заведен, поэтому только 11.5 вольт.
 Размер файла:  104.62 KB
 Просмотрено:  10267 раз(а)
Андрей 18
Мото: ЯВА350 :634
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня регулятор напряжения тоже с светодиодами там их 2 красный и зеленый и по инструкции должны гореть обе тогда зарядка идет а у меня только красный значит зарядки нету.
PELZEWUR
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри остальное. Причина может быть и не в реле. А клему с акума снимать пробовал?
Хотя если напряжение в проводки, при рабочем движке, больше напряжения акума, то заряд должен идти.
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клемму не снимай, а то реле выкинешь нах... Может сгореть.
Андрей 18
Мото: ЯВА350 :634
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать я знаю не вкоем случае так как у меня БСЗ напряжение я мерил на диодном мосте там оно прыгает 11….19в а когда я подключав диодный мост то напряжение не поднимается даже 13в что это может быть?
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей 18, немного непонятно, что и как ты мерил. Если ты отключал диодный мост и измерял напряжение на нем, такое измерение некорректно. поскольку напряжение с генератора не поступает на реле-регулятор.
Андрей 18
Мото: ЯВА350 :634
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, Я все собрал по схемам которые находил на форуме завёл моц а реле регулятор показывает что зарядки нет я начел проверять напряжение на аккумуляторе там напряжение максимальное 12,6в а ведь должно 13,8в потом я отсоединил + диодного моста от аккумулятора и проверил напряжения а там оно скачет от 11в до 19в что за ерунда помогите
Vita4307
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй диодный мост и проверь...
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей 18, это для кого!! http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=7176
PELZEWUR
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти безполезная тема. Большая часть всеровно спросит "у меня нет зарядки, что делать?" Головой об стену Головой об стену Головой об стену
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PELZEWUR, Ты зря так, в теме довольно подробно изложено как найти зарядку!
PELZEWUR
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к качеству информации претензий нет. Но не каждый сможет по уму ей востокэдоваться.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PELZEWUR, Ну а как ещето подробней разжевать, только есле сделать видеокурс для полного дебила в электрике, который не понимает как замерить напряжение, как замерить сопротивление, просто те люди для которых эта инфа тяжела к восприятию полюбому не должны спрашивать , что нет зарядки, а должны искать человека который все сделает, а то....у меня пропала зарядка, я все померил но ее всеравно нет! Меня это лично бесит.
Андрей 18
Мото: ЯВА350 :634
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vita4307, тоесть гениратор отподает.
Страница 1 из 4
