Пепелац
Bikerboy
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2009 11:14    Заголовок сообщения: Пепелац Ответить с цитатой
Видел такое чудо в Самаре. Зацените всю широту изобретательности создателя!
 Размер файла:  31.26 KB
 Просмотрено:  7543 раз(а)
 Размер файла:  28.12 KB
 Размер файла:  25.78 KB
Coder
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реальный постапокалипсис )) Только пулемета не хватает - ато можно было бы снимать очередную антиутопию типа МадМакса Так смешно, что деваться некуда
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навернётся этот "постапокалипсис" с грузом на повороте.
mr.Brightside
Мото: Кроссовый Минск
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АхРеНеТь!!! У нас по городу дедок на подобной хрени катается!!!! Тока у него 2 колеса спереди и на дазе мотоблка какогото сделан... Как увижу сфоткаю сразу.... быват раз в два месяца попадётся))))
Smile like you mean it ;)
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... .
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель ЗИД. Был такой некоторое время, 4Т...
RTFM & UTFG
mr.Brightside
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А помойму это чёт мотороллерное.... и не 4 т.... и очень напоминает мотор от мотоколяски.... инвалидка которая..... ИЖ-56 помойму... или 58... как-то так....
З.Ы. Глуак на нём шикарный))) Старый корпус от вакумника волговского)))
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mr.Brightside, Нет, это стационар , УД-6 вроде бы.
mr.Brightside
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от чего он?? Л 12 и кардан от него!!! Вот это тема!
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да были в советское время такие вот автономные двигатели ЗИД** (модели по л.с.) различались. Я бы не утверждал так упорно, если бы у самого в гараже такой не валялся и не наипался с таким.
4 такта там, один цилиндр, два клапана, прямоток, охлаждение принудительное. Заводится кривым стартером со стороны КПП (у моего было 2 передачи и нейтраль), со стороны маховика шкив ставится.
RTFM & UTFG
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УД-6 дизель имеет шесть котлов и используется в основном на маневровых тепловозах.
Двигатель этот практически половина танкового двигателя, примерно как двигатель оки половина восьмерочного.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
"Двигатель ЗИД-4,5 карбюраторный, четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
и рабочим объемом цилиндра 250 см3; степень сжатия - 5,3; номинальная мощность - 4,5 л. с.;
число оборотов коленчатого вала при этой мощности не более 2000 об/мин; ЗИД-4,5 оснащен
встроенным редуктором, вал которого вращается со скоростью 333 об/мин на первой передаче и
со скоростью 687 об/мин - на второй. Расход топлива 1,5 кг/ч. Система зажигания с
маховичным магнето, запуск - шнуром или пусковой рукояткой, габаритные размеры: 615X490X678
мм; вес сухого двигателя 65 кг."
http://www.autonet.ru/forum/Topic126233-7-1.aspx
RTFM & UTFG
Carbon13
Мото: Jawa 634-7-00
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗИД 100%
Самый лучший вариант для самодельного трактора Колхоз!
Шпион www.roker.kiev.ua С намеком и www.jawa.netau.net
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так.
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2009 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха-354, Не, ты немного не прав. Есть серия УД - "Ульяновский двигатель" , одно и двухкотловые стационары на основе жопера.
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2009 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смешное машинко Так смешно, что деваться некуда а решение интересное - привод на переднее колесо, которое поворачивается вместе с двигателем. Проще не придумаешь.
Vita4307
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А надо здесь всем подобное показывать. Самоделки пипелацы со всего мира в одной теме.
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
