Bikerboy Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 681 Темы: 11 Откуда: г. Казань Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
Видел такое чудо в Самаре. Зацените всю широту изобретательности создателя!
31.26 KB |
7546 раз(а) |
28.12 KB |
7546 раз(а) |
25.78 KB |
7546 раз(а) |
_________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км. |
Coder
Реальный постапокалипсис )) Только пулемета не хватает - ато можно было бы снимать очередную антиутопию типа МадМакса
| Навернётся этот "постапокалипсис" с грузом на повороте.
mr.Brightside Карточек: 3 Профи
Регистрация: 11.08.2007 Сообщения: 370 Темы: 10 Откуда: Чебоксары Мото: Кроссовый Минск
АхРеНеТь!!! У нас по городу дедок на подобной хрени катается!!!! Тока у него 2 колеса спереди и на дазе мотоблка какогото сделан... Как увижу сфоткаю сразу.... быват раз в два месяца попадётся))))
_________________ Smile like you mean it ;)
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... . |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Двигатель ЗИД. Был такой некоторое время, 4Т...
А помойму это чёт мотороллерное.... и не 4 т.... и очень напоминает мотор от мотоколяски.... инвалидка которая..... ИЖ-56 помойму... или 58... как-то так....
З.Ы. Глуак на нём шикарный))) Старый корпус от вакумника волговского)))
mr.Brightside, Нет, это стационар , УД-6 вроде бы.
А от чего он?? Л 12 и кардан от него!!! Вот это тема!
Да были в советское время такие вот автономные двигатели ЗИД** (модели по л.с.) различались. Я бы не утверждал так упорно, если бы у самого в гараже такой не валялся и не наипался с таким.
4 такта там, один цилиндр, два клапана, прямоток, охлаждение принудительное. Заводится кривым стартером со стороны КПП (у моего было 2 передачи и нейтраль), со стороны маховика шкив ставится.
Леха-354
Регистрация: 11.08.2008 Сообщения: 699 Темы: 14 Откуда: С-Петербург Мото: Ява-354
| Sash`ok писал(а): |
| mr.Brightside, Нет, это стационар , УД-6 вроде бы. |
УД-6 дизель имеет шесть котлов и используется в основном на маневровых тепловозах.
Двигатель этот практически половина танкового двигателя, примерно как двигатель оки половина восьмерочного.
| Цитата: |
"Двигатель ЗИД-4,5 карбюраторный, четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
и рабочим объемом цилиндра 250 см3; степень сжатия - 5,3; номинальная мощность - 4,5 л. с.;
число оборотов коленчатого вала при этой мощности не более 2000 об/мин; ЗИД-4,5 оснащен
встроенным редуктором, вал которого вращается со скоростью 333 об/мин на первой передаче и
со скоростью 687 об/мин - на второй. Расход топлива 1,5 кг/ч. Система зажигания с
маховичным магнето, запуск - шнуром или пусковой рукояткой, габаритные размеры: 615X490X678
мм; вес сухого двигателя 65 кг." |
http://www.autonet.ru/forum/Topic126233-7-1.aspx
Carbon13
Регистрация: 08.06.2008 Сообщения: 312 Темы: 7 Откуда: UA Мото: Jawa 634-7-00
ЗИД 100%
Самый лучший вариант для самодельного трактора
_________________ Шпион www.roker.kiev.ua и www.jawa.netau.net
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так. |
Леха-354, Не, ты немного не прав. Есть серия УД - "Ульяновский двигатель" , одно и двухкотловые стационары на основе жопера.
shatun
Смешное машинко а решение интересное - привод на переднее колесо, которое поворачивается вместе с двигателем. Проще не придумаешь.
Vita4307
А надо здесь всем подобное показывать. Самоделки пипелацы со всего мира в одной теме.
_________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
