Иглы ВГШ. фото, мнения, выбор.
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2005 00:35    Заголовок сообщения: Иглы ВГШ. фото, мнения, выбор. Ответить с цитатой
Ява-63х. Иголки поршневого пальца.
В общем купил набор иголок, состоящий из двух рядов, для верхней части шатуна, то бишь где палец.............
Да, от вопрос возник, что там за система с цветами пальца и иголок, какие-то синие красные и т.п. В книге читал нашёл только табличку и как ей пользоваться не знаю............
Как определять цвет пальца и иголок.............(Это типа рем размеры разныеЭ-э-э...)
PS Извиняюсь, если некоторые фразы были выражены неправильно......
Целевая тема по иглам которые продаются для Явы. Что "левак", что не "левак" и как отличить. Фото приветствуется. Чтоб исключить оффтоп в этой теме, ссылки на сопутствующие темы предоставлены ниже.
Иглы ВГШ. Есть ли аналоги?
С игольчатых подшипников ВГШ на втулки. Стоит ли?
Дж.
Типа если красная упаковка, значит эти иглы относяться к "красным"??
 Размер файла:  125.65 KB
 Просмотрено:  26709 раз(а)
Вот они.........
 Размер файла:  106.13 KB
Рождённый ездить, ходить не может.....
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2005 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели никто в этом не разбираеться....................
я так понял каждый конец шатуна имеет цветовую отметину и у пальцев есть такая отметина............Только как определить какие иглы нужны при определённом цвете пальца и шатуна и вообще кто может сказать об этом поподробнееЭ-э-э... Эхххх Эхххх Эхххх
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2005 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку ты купил левые иголки подбор их по пальцам (тоже скорее всего левым) не имеет практически никакого смысла.
Могу ради примера выложить фото ремкомплекта верхней головки шатуна (ишлы-втулка-палец) еще тех времен, там и палец, и втулка маркированы, а иглы подобраны к каждому комплекту.
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2005 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложи пожалуйста......
Iko
Мото: 638 и МТ
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2005 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RIP, не стоит тут так заморачиваться. Даже с вполне ощутимым люфтом в ВГШ узел ходит довольно долго - досаждает правда неприятный стук. А по поводу подбора - иголки хоть и изготовлены с допуском в тысячные миллиметра - их можно рассортировать при помощи обычного штангеля, зажимаешь одну из иголок - закручиваешь винт на штангеле, запоминаешь усилие с которым иголка входит в этот зазор и мериешь весь комплект - если все иголки войдут практически одинакого - поздравляю, производитель хоть и не оригинальный, но за качеством следит. Теперь по поводу подбора к ВГШ.
Сколько я мерил иголок (иногда даже микрометр приспосабливал для этих дел) у меня выходило всего 3 размерные группы иголок (откровенный левак, типа резанных гвоздей ни в счет - их сразу видно). Ну так вот - вставляешь иголки с пальцел в шатун, для более качественного подбора - советую к минимуму свести количество пластичной смазки (лучше помучиться и вообще без неё обойтись) - далее довольно всё логично - палец не должен вращаться туго, но и иметь люфт тоже, допускается небольшо биение пальца, правда не осевое, а как бы раскачиванием - но ооочень маленькое - едва уловимое пальцами.
П.С. Все зависит от опыта того кто будет переберать, если раньше никогда этого не делал, то лучше поискать либо опытного человека, либо пользоваться оригинальными запами, прошедшими селекционный отбор и маркировку на заводе.
Тост: Чтобы объем мозга справлялся с рабочим объемом двигателя!
kamish
Мото: CZ-350
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2006 16:03    Заголовок сообщения: Иголки!! Ответить с цитатой
Извеняюсь за тупой вопрос. Как легче поставить иголочки на 638 ЯВУ потому, что в книжке сильно заумно. И какие лучше пальцы ставить "глухари" или "сквозные". Заранее Спасибо. Э-э-э...
Михал
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2006 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед одеванием поршня все уже собрано (иголочки в графитке - густая смазка), вместо пальца-деревянный колочек длиной по расстоянию в поршне между оверстиями для пальца.
Одеваешь поршень, вставляешь второй деревянный палец с хорошими фасками, уже нормальной длины.
Если все ок, берешь приспособу для запрессовки и прессуешь настоящий палец.
дыры в камеру к/вала плотно закрой тряпочками, иголки считай - удобно считать цыганской иглой или шилом...
после установки обязательно еще раз пересчитай иглы))
так же после установки проверь, где стоит левый поршень, где правый))
потом стрелочки тоже проверь ---- если стрелочки назад показывают, газовым ключом устрани неточность или перецарапай стрелочки наперед))
удачи))))))) С намеком
Все будет ОК/350/360 1970г
ARS
Волк
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2006 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты и насоветовал,мож он действительно так и сделает Так смешно, что деваться некуда
Смазываешь густо иголки,вставляешь их, потом ставишь поршень,и неспеша засовываешь поршневой палец.Это при условии плотного закрытия КШМ С пивом по жизни
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2006 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оффтоп
Михал, блин, ну до того классно пошутил ты. Смеялся минуту наверное...
solidol
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2009 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подбирайте правильно иглы и ничего не будет звенеть.. С намеком
не лезь отвёрткой в рабочий механизм...
unnamed77
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2009 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вставлю и я свои 5коп.Наберать иголки с пакетика на деревянну или пластиковую вставочку легче если на нее предварительно надеть резиновое колечко с напальника или презика (детского) или просто резиночку,надеюсь мысль понятна потом просто их втыкаеш по кругу как за поясок и в КВ Крутой
Споря с идиотм, вы опускаетесь на его уровень. И терпите поражение т.к у него опыта больше
topol-m
Темы: 19
Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2009 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unnamed77, я просто напихиваю литол и без проставки набираю. потом уже проставку и колечки.
JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2009 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поподробнее про подбор игоглок
solidol
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё раз скажу, когда набрал иглы в дублёр сначала вставь туда палец без поршня и проверь люфты вверх-вниз и боковой люфт,если их нет, то можно устанавливать поршень.
я всегда так делаю,и ничего не стучит.
topol-m
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2009 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
solidol писал(а):
...и боковой люфт...
(вырвано из контекста)
а это как? продольное перемещение поршня вдоль пальца?
JAWA 634-7-01
Страница 1 из 5
