RIP
Регистрация: 03.05.2005 Сообщения: 141 Темы: 5 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Ява-350-638
Ява-63х. Иголки поршневого пальца.
В общем купил набор иголок, состоящий из двух рядов, для верхней части шатуна, то бишь где палец.............
Да, от вопрос возник, что там за система с цветами пальца и иголок, какие-то синие красные и т.п. В книге читал нашёл только табличку и как ей пользоваться не знаю............
Как определять цвет пальца и иголок.............(Это типа рем размеры разные )
PS Извиняюсь, если некоторые фразы были выражены неправильно......
Целевая тема по иглам которые продаются для Явы. Что "левак", что не "левак" и как отличить. Фото приветствуется. Чтоб исключить оффтоп в этой теме, ссылки на сопутствующие темы предоставлены ниже.
Иглы ВГШ. Есть ли аналоги?
С игольчатых подшипников ВГШ на втулки. Стоит ли?
Дж.
| Типа если красная упаковка, значит эти иглы относяться к "красным"?? |
125.65 KB |
26701 раз(а) |
106.13 KB |
26701 раз(а) |
_________________ Рождённый ездить, ходить не может..... |
RIP
неужели никто в этом не разбираеться....................
я так понял каждый конец шатуна имеет цветовую отметину и у пальцев есть такая отметина............Только как определить какие иглы нужны при определённом цвете пальца и шатуна и вообще кто может сказать об этом поподробнее
Поскольку ты купил левые иголки подбор их по пальцам (тоже скорее всего левым) не имеет практически никакого смысла.
Могу ради примера выложить фото ремкомплекта верхней головки шатуна (ишлы-втулка-палец) еще тех времен, там и палец, и втулка маркированы, а иглы подобраны к каждому комплекту.
RIP
Выложи пожалуйста......
Iko
Регистрация: 15.04.2005 Сообщения: 140 Темы: 4 Откуда: Москва, ЮВАО. Мото: 638 и МТ
RIP, не стоит тут так заморачиваться. Даже с вполне ощутимым люфтом в ВГШ узел ходит довольно долго - досаждает правда неприятный стук. А по поводу подбора - иголки хоть и изготовлены с допуском в тысячные миллиметра - их можно рассортировать при помощи обычного штангеля, зажимаешь одну из иголок - закручиваешь винт на штангеле, запоминаешь усилие с которым иголка входит в этот зазор и мериешь весь комплект - если все иголки войдут практически одинакого - поздравляю, производитель хоть и не оригинальный, но за качеством следит. Теперь по поводу подбора к ВГШ.
Сколько я мерил иголок (иногда даже микрометр приспосабливал для этих дел) у меня выходило всего 3 размерные группы иголок (откровенный левак, типа резанных гвоздей ни в счет - их сразу видно). Ну так вот - вставляешь иголки с пальцел в шатун, для более качественного подбора - советую к минимуму свести количество пластичной смазки (лучше помучиться и вообще без неё обойтись) - далее довольно всё логично - палец не должен вращаться туго, но и иметь люфт тоже, допускается небольшо биение пальца, правда не осевое, а как бы раскачиванием - но ооочень маленькое - едва уловимое пальцами.
П.С. Все зависит от опыта того кто будет переберать, если раньше никогда этого не делал, то лучше поискать либо опытного человека, либо пользоваться оригинальными запами, прошедшими селекционный отбор и маркировку на заводе.
_________________ Тост: Чтобы объем мозга справлялся с рабочим объемом двигателя! |
kamish
Регистрация: 19.11.2006 Сообщения: 13 Темы: 0 Откуда: Украина, г.Донецк Мото: CZ-350
Извеняюсь за тупой вопрос. Как легче поставить иголочки на 638 ЯВУ потому, что в книжке сильно заумно. И какие лучше пальцы ставить "глухари" или "сквозные". Заранее Спасибо.
Михал Карточек: 1 Профи
Регистрация: 05.10.2005 Сообщения: 293 Темы: 10 Откуда: г.Ровно, Зап.Украина Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
Перед одеванием поршня все уже собрано (иголочки в графитке - густая смазка), вместо пальца-деревянный колочек длиной по расстоянию в поршне между оверстиями для пальца.
Одеваешь поршень, вставляешь второй деревянный палец с хорошими фасками, уже нормальной длины.
Если все ок, берешь приспособу для запрессовки и прессуешь настоящий палец.
дыры в камеру к/вала плотно закрой тряпочками, иголки считай - удобно считать цыганской иглой или шилом...
после установки обязательно еще раз пересчитай иглы))
так же после установки проверь, где стоит левый поршень, где правый))
потом стрелочки тоже проверь ---- если стрелочки назад показывают, газовым ключом устрани неточность или перецарапай стрелочки наперед))
удачи)))))))
_________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
ARS
Волк
Регистрация: 09.11.2005 Сообщения: 1594 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: Ява 350.360 72г Ява 350 638.5 1986
| Цитата: |
Ну ты и насоветовал,мож он действительно так и сделает
Смазываешь густо иголки,вставляешь их, потом ставишь поршень,и неспеша засовываешь поршневой палец.Это при условии плотного закрытия КШМ
_________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
SАN
оффтоп
Михал, блин, ну до того классно пошутил ты. Смеялся минуту наверное...
solidol
Мото: ява 634
подбирайте правильно иглы и ничего не будет звенеть..
_________________ не лезь отвёрткой в рабочий механизм... |
unnamed77
Регистрация: 05.07.2009 Сообщения: 60 Темы: 9 Откуда: Сумская обл. г. Ахтырка Мото: JAWA 350/638
вставлю и я свои 5коп.Наберать иголки с пакетика на деревянну или пластиковую вставочку легче если на нее предварительно надеть резиновое колечко с напальника или презика (детского) или просто резиночку,надеюсь мысль понятна потом просто их втыкаеш по кругу как за поясок и в КВ
_________________ Споря с идиотм, вы опускаетесь на его уровень. И терпите поражение т.к у него опыта больше |
topol-m Карточек: 1 Профи
Регистрация: 09.08.2009 Сообщения: 335 Темы: 19 Откуда: г. Пологи Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
unnamed77, я просто напихиваю литол и без проставки набираю. потом уже проставку и колечки.
_________________ JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm |
Dred-ua
Регистрация: 07.07.2009 Сообщения: 581 Темы: 9 Откуда: Украина г.Харьков Мото: Ява 360 72г. ,Ява 638-1-05 91г.
| solidol писал(а): |
подбирайте правильно иглы и ничего не будет звенеть..  |
можно поподробнее про подбор игоглок
_________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
"Меня в школе учили: в Израиле живут евреи, в Германии-немцы, а в Африке-негры"(с) Брат-2 |
solidol
Мото: ява 634
| Dred-ua писал(а): |
| solidol писал(а): |
можно поподробнее про подбор игоглок |
ещё раз скажу, когда набрал иглы в дублёр сначала вставь туда палец без поршня и проверь люфты вверх-вниз и боковой люфт,если их нет, то можно устанавливать поршень.
я всегда так делаю,и ничего не стучит.
| solidol писал(а): |
| ...и боковой люфт... |
(вырвано из контекста)
а это как? продольное перемещение поршня вдоль пальца?
