доработка поршней, стоит ли?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
BAYDA
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2009 20:39    Заголовок сообщения: доработка поршней, стоит ли? Ответить с цитатой
вот прочел такое кто что скажет или кто уже давно пользуется этим способом?
У средне - и высокофорсированных двухтактных двигателей при перегреве, вызванном высокой нагрузкой, может образоваться задир зеркала цилиндра. Рабочий зазор между поршнем и цилиндром Уменьшайся ниже критического, масляная плёнка рвётся, и возникает сухое трение между движущимися частями, что резко повышает температуру в зоне контакта. Если вовремя не распознать это явление и не принять меры, двигатель может заклинить. Падение мощности и оборотов, звонкий металлический стук, который резко усиливается, - вот его основные признаки.
Так как гильза цилиндра чугунная, то плавится металл поршня. Его наволакивает на стенки гильзы.
Чаще всего это возникает в плоскости, перпендикуляряной оси поршневого пальца: сила, возникающая при движении кривошипно-шатунного механизма, прижимает поршень в этом направлении к стенкам цилиндра. Как правило, задир развивается ниже нижнего поршневого кольца, где диаметр поршня максимален. Хорошо, если наволакивание металла не дойдет до колец и ремонт ограничится шлифовкой поршня и удалением дюраля со стенок цилиндра. Но если задир сильный, происходит взаимный вырыв металла с поршня и цилиндра, заплавление колец, что влечет за собой расточку гильзы или даже замену дефектных частей.
Как с этим бороться? Применение современных двухтактных масел сильно снижает риск задира. Но это "химический" путь решения проблемы, а есть и конструктивные. На поршне делают специальные кольцевые канавки глубиной около 1 мм ниже последнего кольца. В них масло лучше удерживается в зоне контакта. Кстати, обращали ли вы внимание на поверхность поршней, — их не полируют. Необходима определённая шероховатость, чтобы удерживать масло. Цилиндр также подвергают специальной обработке - хонингованию, для нанесения кольцевого крестообразного микрорисинка на стенках, по той же самой причине. Для этой же цепи на поршнях кроссовых мотоциклов спортсмены наносят риски в виде крестов на месте "зализов" или для профилактики.
Но есть способ, который гарантировано избавит вас от задиров, будь это новый двигатель или же отремонтированный после "прихвата". В поршне примерно на 10 мм ниже последнего кольца сверлят в плоскости, перпендикулярной его оси, с противоположных сторон два отверстия диаметром 1.2-1,5 мм. С наружной стороны их зенкуют до диаметра 3 мм. Диаметр отверстий столь мал, что не оказывает никакого влияния на протекание газовых процессов двухтактного двигателя, даже если отверстия при движении поршня попадают в зону окон. Смесь, сжимаемая в кривошипной камере, выдавливается вместе с маслом в зону максимального трения, а зенковка служит мини резервуаром для него. Этот способ успешно применяется на "ИЖ-ПС", "Яве", кроссовых мотоциклах и годится для любых других.
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не панацея Улыбка
buran353211
Мото: MZ TS 250/1. XR600
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть фото с доработанным поршнемЭ-э-э...
Vita4307
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заморочка. Но если желаешь, это не повредит!
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал. Я резал типа лабиринта штуку, поршня маде ин хз, приятелю на 634. Тыщщу обкатали, ниразу не клинили, даже в жару.
Фото - явских тех с лабиринтом нет, а так просто канавки режутся на токарном станке. Только по зонам смотри, чтобы не попадали на палец и был промежуток от кольца. В общем смотри кроссовые, поймёшь.
BAYDA
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так может кто-то фото выложит
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое?
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2009 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так красиво можно сделать круглым надфилем и ненадо станок.
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2009 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем-чем? Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2009 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, но как видим, не спасло Так смешно, что деваться некуда
 Размер файла:  32.22 KB
 Просмотрено:  26742 раз(а)
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2009 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось кромку "сделать круглым надфилем" и покатит почти как Хонда CR... Так смешно, что деваться некуда
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На яве клинит не верхняя часть поршня и место в районе пальца или ниже, а может и сама юбка подклинивать, чем самым может ее просто напросто оторвать. И это благополучно показано на фото.
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel1980, Только поршень на фото к яве отношения не имеет
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 комресионных и 3 маслосьемных, походу иномарка
Тюлинг
ZLOMAN
Мото: Jawa250
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю существенно ничего не изменится Эхххх , но если ещё цилиндр доработать то тогда будет результат С пивом по жизни
Страница 1 из 4
