BAYDA
вот прочел такое кто что скажет или кто уже давно пользуется этим способом?
У средне - и высокофорсированных двухтактных двигателей при перегреве, вызванном высокой нагрузкой, может образоваться задир зеркала цилиндра. Рабочий зазор между поршнем и цилиндром Уменьшайся ниже критического, масляная плёнка рвётся, и возникает сухое трение между движущимися частями, что резко повышает температуру в зоне контакта. Если вовремя не распознать это явление и не принять меры, двигатель может заклинить. Падение мощности и оборотов, звонкий металлический стук, который резко усиливается, - вот его основные признаки.
Так как гильза цилиндра чугунная, то плавится металл поршня. Его наволакивает на стенки гильзы.
Чаще всего это возникает в плоскости, перпендикуляряной оси поршневого пальца: сила, возникающая при движении кривошипно-шатунного механизма, прижимает поршень в этом направлении к стенкам цилиндра. Как правило, задир развивается ниже нижнего поршневого кольца, где диаметр поршня максимален. Хорошо, если наволакивание металла не дойдет до колец и ремонт ограничится шлифовкой поршня и удалением дюраля со стенок цилиндра. Но если задир сильный, происходит взаимный вырыв металла с поршня и цилиндра, заплавление колец, что влечет за собой расточку гильзы или даже замену дефектных частей.
Как с этим бороться? Применение современных двухтактных масел сильно снижает риск задира. Но это "химический" путь решения проблемы, а есть и конструктивные. На поршне делают специальные кольцевые канавки глубиной около 1 мм ниже последнего кольца. В них масло лучше удерживается в зоне контакта. Кстати, обращали ли вы внимание на поверхность поршней, — их не полируют. Необходима определённая шероховатость, чтобы удерживать масло. Цилиндр также подвергают специальной обработке - хонингованию, для нанесения кольцевого крестообразного микрорисинка на стенках, по той же самой причине. Для этой же цепи на поршнях кроссовых мотоциклов спортсмены наносят риски в виде крестов на месте "зализов" или для профилактики.
Но есть способ, который гарантировано избавит вас от задиров, будь это новый двигатель или же отремонтированный после "прихвата". В поршне примерно на 10 мм ниже последнего кольца сверлят в плоскости, перпендикулярной его оси, с противоположных сторон два отверстия диаметром 1.2-1,5 мм. С наружной стороны их зенкуют до диаметра 3 мм. Диаметр отверстий столь мал, что не оказывает никакого влияния на протекание газовых процессов двухтактного двигателя, даже если отверстия при движении поршня попадают в зону окон. Смесь, сжимаемая в кривошипной камере, выдавливается вместе с маслом в зону максимального трения, а зенковка служит мини резервуаром для него. Этот способ успешно применяется на "ИЖ-ПС", "Яве", кроссовых мотоциклах и годится для любых других.
yura_brk
Эгоист
Не панацея
_________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
buran353211
Регистрация: 12.11.2009 Сообщения: 58 Темы: 0 Откуда: Оренбург Мото: MZ TS 250/1. XR600
а есть фото с доработанным поршнем
Vita4307
Заморочка. Но если желаешь, это не повредит!
_________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Делал. Я резал типа лабиринта штуку, поршня маде ин хз, приятелю на 634. Тыщщу обкатали, ниразу не клинили, даже в жару.
Фото - явских тех с лабиринтом нет, а так просто канавки режутся на токарном станке. Только по зонам смотри, чтобы не попадали на палец и был промежуток от кольца. В общем смотри кроссовые, поймёшь.
BAYDA
| так может кто-то фото выложит
yura_brk
Эгоист
Такое?
Leg@ Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 22.03.2009 Сообщения: 631 Темы: 16 Откуда: Бердск, Россия Мото: 633
Так красиво можно сделать круглым надфилем и ненадо станок.
_________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
| Leg@ писал(а): |
| Так красиво можно сделать круглым надфилем и ненадо станок. |
Чем-чем?
Вот, но как видим, не спасло
32.22 KB |
26737 раз(а) |
yura_brk
Эгоист
Осталось кромку "сделать круглым надфилем" и покатит почти как Хонда CR...
Pavel1980
Регистрация: 21.04.2010 Сообщения: 381 Темы: 8 Откуда: Г.Березовский Кемеровской области Мото: ЯВА-350/ 634
| На яве клинит не верхняя часть поршня и место в районе пальца или ниже, а может и сама юбка подклинивать, чем самым может ее просто напросто оторвать. И это благополучно показано на фото.
Pavel1980, Только поршень на фото к яве отношения не имеет
5 комресионных и 3 маслосьемных, походу иномарка
Тюлинг |
ZLOMAN
Регистрация: 14.02.2010 Сообщения: 40 Темы: 2 Откуда: Воронеж Мото: Jawa250
я думаю существенно ничего не изменится , но если ещё цилиндр доработать то тогда будет результат
