Planet1995 Забанен Пионер
Регистрация: 22.03.2011 Сообщения: 22 Темы: 2 Откуда: Ростов на дону Мото: ява 638, Иж планета 5
| Привет всем кароче падскажите как себя ведёт мот если неисправен правый сальник что под генератором? Как его заменить есть ли какие либо особенности ? И подойдёт ли сальник с ижака или с какого либо другого мота ? падскажите плиз!!
Неисправности этого сальника бывают явные и не явные,- поясню:
Явная неисправность -это когда на корпусе сальника видны трещины, разрывы на его корпусе при осмотре.
Неявная неисправность(с виду сальник цел)его определяется по признакам -замаслен отсек генератора брызги и потеки масла вокруг сальника, внизу отсека грязь(масло с песком и др.), постоянное загрязнение и вытекание эмульсии из правого стыка патрубок глушителя-труба глушителя после недолгой поездки(при условии правильных пропорций масла и бензина и использовании 2такт. масла)
А так-же признаки неустойчивой работы двигателя на холостых после прогрева мотоцикла и невозможность отрегулировать ХХ.
Так-же иногда прочихивание двигателя при заводке на холодную, а иногда и на горячую.Причем тяга мотоцикла ухудшается в этом случае незначительно.
Также имеет место быть в этом узле(что тоже может давать подсос воздуха) износ упорной втулки ротора на цапфе вала, если ее легко можно оттуда вынуть пальцами, то значит либо износ втулки, либо цапфы вала.
Сальник меняется просто при условии если не забито посадочное место сальника и не разломано посадочное место стопорного кольца сальника(обломаны края под стопор в приливе картера).
Старый сальник поддевается аккуратно отверткой или Г -образным крючком за внутреннюю кромку и вынимается из посадочного места(дальнейшее использование невозможно)
Новый сальник при отсутствии вышеперечисленных причин по верхней кромке его смазывается тонким слоем термо герметика(ABRO, Виктор Рейнц и им подобными) и через оправку аккуратно осаживается на рабочее место(при установке сальника нужно следить чтобы не вылетела пружинка стягивающая внутреннюю рабочую кромку сальника.Далее ставится стопорное кольцо, волнистая упорная пластинчатая шайба и остальные агрегаты узла.Примерно так с некоторыми вариациями.
Предлагаю в магазине подшипников приобрести сальник 52х25х7, они не дефицит. И его поставить, а втулку эту, дурацкую совершенно, выкинуть нах.
| Раскажите по подробней о подсос воздуха) износ упорной втулки ротора на цапфе вала если мона в картинках
Тебе как- нарисовать?
Уж по моему все что можно доступным РУССКИМ языком напечатал,- причем вроде бы как грамотно, без ошибок и пропусков знаков препинания.
Остальное наверное в книжках тогда что не допонял.
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 639 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
| Руся писал(а): |
| Предлагаю в магазине подшипников приобрести сальник 52х25х7, они не дефицит. И его поставить, а втулку эту, дурацкую совершенно, выкинуть нах. |
52х25х7, так и запишем...
sergo58 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 11.05.2010 Сообщения: 476 Темы: 13 Откуда: Омск-Знаменское Мото: JAWA-634.7(была) YAMAHA TDM-850
Мож я чего не понимаю, но что за упорная втулка на цапфе вала
_________________ Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем! |
Franc Карточек: 2 Мастер
Регистрация: 09.05.2008 Сообщения: 1347 Темы: 12 Откуда: Киев Мото: JAWA 350/638 , ZX6R , урал ,Ford siera
skinonsan,
| Цитата: |
| и через оправку аккуратно осаживается на рабочее место(при установке сальника нужно следить чтобы не вылетела пружинка стягивающая внутреннюю рабочую кромку сальника |
интересует вид оправки и что за пружинка где она?
Vita4307
пружина прижимает втулку. На пружину давит ротор. Так я видел на одной 638 и удивился сей конструкции.
А старый сальник проще вытащить вкрутив саморез и вытянуть сальник.
_________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
| Цитата: |
| но что за упорная втулка на цапфе вала |
Franc-ты что сальник любой в руках ни разу не держал?
Оправка- это пустотелая металлическая как бы скажем болванка снизу диаметром чуть меньшим внешнего диаметра сальника, а вверху сужающаяся так чтобы по ней по центру можно было ударить молотком для равномерной осадки сальника в установочное место без перекосов за один-два удара.
Я просто 638 ни разу не разбирал... Поэтому не знал, что за втулка. Думал- все как на 634
А.Б.М
любитель
из книги Дочкал-а
22.38 KB |
18489 раз(а) |
Эрнесто Че Гевара |
| ооо терь всё ясно спасибо)))) а можно вообще ездить на сальнике падсасывающий воздух и как долго?
