ПРАВЫЙ САЛЬНИК
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Planet1995
Мото: ява 638, Иж планета 5
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 09:34    Заголовок сообщения: ПРАВЫЙ САЛЬНИК Ответить с цитатой
Привет всем кароче падскажите как себя ведёт мот если неисправен правый сальник что под генератором? Как его заменить есть ли какие либо особенности ? И подойдёт ли сальник с ижака или с какого либо другого мота ? падскажите плиз!!
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправности этого сальника бывают явные и не явные,- поясню:
Явная неисправность -это когда на корпусе сальника видны трещины, разрывы на его корпусе при осмотре.
Неявная неисправность(с виду сальник цел)его определяется по признакам -замаслен отсек генератора брызги и потеки масла вокруг сальника, внизу отсека грязь(масло с песком и др.), постоянное загрязнение и вытекание эмульсии из правого стыка патрубок глушителя-труба глушителя после недолгой поездки(при условии правильных пропорций масла и бензина и использовании 2такт. масла)
А так-же признаки неустойчивой работы двигателя на холостых после прогрева мотоцикла и невозможность отрегулировать ХХ.
Так-же иногда прочихивание двигателя при заводке на холодную, а иногда и на горячую.Причем тяга мотоцикла ухудшается в этом случае незначительно.
Также имеет место быть в этом узле(что тоже может давать подсос воздуха) износ упорной втулки ротора на цапфе вала, если ее легко можно оттуда вынуть пальцами, то значит либо износ втулки, либо цапфы вала.
Сальник меняется просто при условии если не забито посадочное место сальника и не разломано посадочное место стопорного кольца сальника(обломаны края под стопор в приливе картера).
Старый сальник поддевается аккуратно отверткой или Г -образным крючком за внутреннюю кромку и вынимается из посадочного места(дальнейшее использование невозможно)
Новый сальник при отсутствии вышеперечисленных причин по верхней кромке его смазывается тонким слоем термо герметика(ABRO, Виктор Рейнц и им подобными) и через оправку аккуратно осаживается на рабочее место(при установке сальника нужно следить чтобы не вылетела пружинка стягивающая внутреннюю рабочую кромку сальника.Далее ставится стопорное кольцо, волнистая упорная пластинчатая шайба и остальные агрегаты узла.Примерно так с некоторыми вариациями.
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю в магазине подшипников приобрести сальник 52х25х7, они не дефицит. И его поставить, а втулку эту, дурацкую совершенно, выкинуть нах.
Planet1995
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскажите по подробней о подсос воздуха) износ упорной втулки ротора на цапфе вала если мона в картинках
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе как- нарисовать? Улыбка
Уж по моему все что можно доступным РУССКИМ языком напечатал,- причем вроде бы как грамотно, без ошибок и пропусков знаков препинания.
Остальное наверное в книжках тогда что не допонял.
D.K.
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
52х25х7, так и запишем... Шпион
sergo58
Мото: JAWA-634.7(была) YAMAHA TDM-850
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож я чего не понимаю, но что за упорная втулка на цапфе валаЭ-э-э...
Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем!
Franc
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan,
интересует вид оправки и что за пружинка где она? Грустно мне...
Vita4307
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пружина прижимает втулку. На пружину давит ротор. Так я видел на одной 638 и удивился сей конструкции.
А старый сальник проще вытащить вкрутив саморез и вытянуть сальник.
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Franc
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого есть фото ?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Franc-ты что сальник любой в руках ни разу не держал?
Оправка- это пустотелая металлическая как бы скажем болванка снизу диаметром чуть меньшим внешнего диаметра сальника, а вверху сужающаяся так чтобы по ней по центру можно было ударить молотком для равномерной осадки сальника в установочное место без перекосов за один-два удара.
sergo58
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто 638 ни разу не разбирал... Поэтому не знал, что за втулка. Думал- все как на 634 С пивом по жизни
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из книги Дочкал-а
 Размер файла:  22.38 KB
 Просмотрено:  18483 раз(а)
Эрнесто Че Гевара
Franc
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
Planet1995
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооо терь всё ясно спасибо)))) а можно вообще ездить на сальнике падсасывающий воздух и как долго?
Страница 1 из 4
