Gerkon
Регистрация: 13.12.2012 Сообщения: 30 Темы: 2 Откуда: Украина Ивано-Франковск Мото: Ява 360 1958г от рождества
Да нет я не про родной! Я про новый генер VAPE.
60.93 KB |
23405 раз(а) |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Регистрация: 28.10.2007 Сообщения: 421 Темы: 30 Откуда: Москва Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
| Есть такой я делал его сам по чертежам. Часть вкручивается в ротор а дальше болт упирается в цапфу и сниает ротор (на подобие съемника от магнето рига 4)
Sanek_77, дык ты размер большой резьбы сообщи народу
Gerkon
| Да вот такой ответ я ждал! Sanek_77 выложи чертёж сие чуда!
giorno50 Карточек: 5 Постоянный торговец
Регистрация: 20.11.2009 Сообщения: 1250 Темы: 6 Откуда: великий новгород Мото: HONDA GIORNO
парни!
ссылка в первом посте по установке VAPE 12в на 360-ю яву на русском не работает.
дайте, плиз, кому не жалко...
_________________ "собака лает — ветер носит, а караван идёт".
http://bizzon-blog.com/?p=47 |
giorno50, странно, куда то тема делась. Но я сохранил файл в ворде, позже попробую выложить.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Вот что было по ссылке.
Инструкция по установке ВАПЕ.
Сообщаем всем владельцам электронного зажигания ВАПЕ, что с помощью
нащего чешского друга Войтеха Гласны. осужествлён краткий перевод ИНСТРУКЦИИ
по Монтажу. С благодарностью примем все замечания и полезные идеи по тексту.
ИНТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ sz13 - SZ14
Демонтаж родной системы.
1. Отключить аккумулятор.
2. Снять правую крышку мотора, сцепление, бак, верхнюю часть параболы,бобины, свечи.
3. Снять статор (крепится двумя болтами М6)
4. Снять эксцентрик
5. Снять ротор (съёмником, или болтом М8)
6. Снять родные провода от статора (провод нейтрали - оставить)
Монтаж новой системы.
1. Вынуть штифт (шпонку) из конуса правой цапфы КВ. Укоротить по высоте на 1\3
(чтобы выступал на 1.5 мм над поверхностью) ,
вставить назад см обр.1 (цапфа должна быть без коррозии)
Оставить штифт стоять сверху (не крутить коленвал) см. обр.1
2. Укоротить "резиновую стенку" согласно типу картера.
3. провести провода вместе с "резиновой стенкой" через отверстие в кронштейне статора. см.обр.2
4. Кронштейн статора поставить на место двумя болтами М6х30
ОСТОРОЖНО ! Обратите внимание, чтобы правильно провести провода.
5. Поставить статор на отливку на кронштейне с помощью 3 шт. М6х25 см. обр.4
6. Включить датчик S01T (жёлт. провод) с главной косой проводов. см. обр.4
7. Выбрать отверстие для прикрепления датчика (позиция датчика 1 на обр.3 - это
для моторов 175 и 350 кубов. позиция 2 на обр3 - это для 250 кубов.)
8. датчик закрепить болтами М4х6 ( под каждый вложить белый провод с ушком. см обр 4)
закрутить слегка, отводя датчик как можно далее от ротора.
9. убрать провода вокруг датчика и за статором, чтобы не мешались.
10. проверить чистоту поверхности конуса цапфы, внутреннюю поверхность ротора, вогруг магнето.
ротор осторожно одеть на цапфу.штифт должен зайти в паз на роторе. см. обр.5
ВНИМАНИЕ! Ротор очень хрупкий. Не ударять ! Не деформировать! Для демонтажа - использовать
съёмник. (продаётся отдельно)
11. ротор прикрепить болтом М6х25 и ИСПОЛЬЗОВАТЬ шайбу. см. обр.5
12.Рукой покрутиь ротором так, чтобы вытуп на его поверхности был напротив датчика см .
позиц.1 обр 3.
13. датчик чуть отпустить и регулировать воздушный зазор между жалом и выступом 0.4-0.6 мм.
и закрепить датчик.
14. Рукой покрутить ротор на 360 град., чтобы нигде ничего не задевало.
15. провести провода к аккумулятору.
16. прикрепить регулятор R-30-1 (R-64) рядом с аккумулятором (так, чтобы проводов
хватало и к аккумулятору и к бобине) и включить в коннекторы два чёрных провода из статора
(всё равно какой куда). Один отдельный белый провод и Один отдельный красный провод
с ухом (всё включать согласно окраске проводов)
17. на раму под бак прикрепить бобину и включить коннектор от статора.
18. К бобине подключить отдельный голубой провод. и на второй его конец подключить
клавишу заглушения двигателя. (в комплект не входит)
В бобину закрутить ВВ провода , на них - свечные колпачки.
Внимание! Голубой провод глушит двигатель замыканием на массу.
19. Электрику мотоцикла надо подключать через предохранитель на + аккумулятора,
далее на замок зажигания.
20. В свечной наконечник вставить свечу, положить её на массу, попробовать на искру.
21. Свечи завернуть в головки, одеть наконечники.
22. на + аккумулятора одеть красный провод с ухом. На - белый провод с ухом.
Внимание ! "-" на массу !
23. Проверить все места, где идут провода. и убедиться, что всё в порядке.
на проводах, где нет кембрика - использовать изоленту. прикрепть проводку к раме.
24. Бак, параболу и всё остальное поставить на место.
25. заводить мотоцикл. и с помощью вольтметра проверить правильное функционирование
зажигания. На разных оборотах должно показывать от 13,8 до 14,3 вольта.
(6,9 - 7,2 для 6-ти вольтовой версии)
ЕСЛИ меняется система с 6-ти на 12 вольт - обязательно замена всех лампочек.
В комплект не входит провод нейтрали, изолента, болт и шайба ротора, съёмник.
Если поменять местами полярность - регулятор будет уничтожен.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
всё, теперь ссылка в топике вновь работоспособна и приводит сюда.
JAWA-836 STYLE |
navi
Регистрация: 05.01.2013 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Горловка Мото: Ява 360
Простите за флуд
Jarlacks,.
наш клиент весьма доволен таким переводом инструкции .
спасибо.
Штатное положение датчика-слишком рано, я выставлял по стобоскопу, сдвигать его надо по часовой стрелке.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Съемник вот, не прикреплял, так как давно не заходил.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
вот
Вот
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
не вставляется
не могу вставить фото
Добавлено спустя 22 секунды:
Ура
80.82 KB |
23132 раз(а) |
Позволяет ли система VApe раскрутить стандартную 638-640 свыше 6000 тыс.об например на 3ей передаче, да без разницы, под нагрузкой =))
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Зная, что такая же система применяется на снегоходных двигателях, ( где 6500 - нормальные макс. допустимые обороты) - думаю что позволяет. Но там ведь не только от зажигания всё зависит ?
Ну спасибо на этом. К понедельнику сделаю сьемник на будущее
Сергей В Карточек: 1 Мастер
| кирилл спб писал(а): |
Позволяет ли система VApe раскрутить стандартную 638-640 свыше 6000 тыс.об например на 3ей передаче, да без разницы, под нагрузкой =))  |
Еще как. Помню, из грязюки вылезал.. крутил как бензопилу. И даже не заикнулся.
_________________ VAPE = Богъ |
Сергей Яковлев
Регистрация: 08.06.2012 Сообщения: 19 Темы: 0 Откуда: Липецк Мото: Ява-634 (1982...2013)
Прочитал тему внимательно, но не нашёл ответы на мои вопросы.
1. Регулирует ли система опережение автоматически (ФУОЗ)? (Вроде бы нет.)
2. Можно ли использовать отдельные компоненты, относящиеся только к зажиганию, со "стандартной" 12В системой от 638?
Если Да, то -
3. Продаются ли они отдельно?
4. Переделывал ли кто (см.выше п.2) таким образом?
Вопрос снимается т.к. :В этой теме обсуждение и опыт установки и эксплуатации только целиком штатной системы, "из коробки"!"
