(FAQ) Установка карбюратора Mikuni на мотоцикл JAWA-350
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32
magnatik
Мото: Ява 354 1959г., 360-1973г., 634.8.15-1980г, Минск м-106, ТМЗ 89г.
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2019 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz писал(а):
А никто не подскажет внешний диаметр воздушного канала на что патрубок от воздухана одевается?
Завтра измерю. Полтора месяца как пришёл с али мне карб. Жду пока солнце в глаз ударит, тогда и поставлю.
http://motomolchan.blogspot.com/
Motovoz
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2019 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
magnatik. Спасибо. Ждемс. Интернет пишет что 45мм. Но хотелось бы живых измерений.
89067838016@mail.ru
magnatik
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2019 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моём VM22 на впуске внутренний 28 мм, наружный 35 мм. На выпуске внутренний 24 мм, наружный 43 мм. На винтах регулировки качества и количества метки краской, значит карб проходил некую регулировку. Винт качества откручен на 1.2 оборота. Количества откручен так, что поршень дросселя образует зазор около 1 мм со стороны входа.
Главный воздушный жиклёр 97,5
Топливный 17,5
На жиклёрах фирменное клеймо.
На верхнюю прозрачную трубку желательно поставить субфильтр. Она соединяет воздушное пространство поплавковой камеры с наружным воздухом. Нижняя трубка, слив лишнего топлива при повышенном уровне.
https://yadi.sk/i/uEGs9MFnx0DpJw
https://yadi.sk/i/kuyhwdSXAi2dDQ
Добавлено спустя 25 минут 20 секунд:
Что интересно, при попытке продуть трубку в которую поступает бензин, она не продувается. Запорная игла снята. А если всасывать, то обратно воздух идёт. Но при заливке бензина в трубку, он проходит. Странно.
Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд:
Посмотрел как работает обогатитель при холодном пуске (чёрная пимпочка с надписью pull shoke). Назову её РХП (ручка холодного пуска). В верхней части поплавковой камеры, где образуются пары бензина, установлена трубка. По ней, а затем по каналам внутри карбюратора, пары подходят к РХП, которая перекрывает отверстие идущее к над дроссельному пространству при опущенном дросселе. Затем попадает в пространство за дросселем, в диффузор на выпуске.
Motovoz
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2019 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
javascript:emoticon('magnatik, ')
Вм22 эт не мое. 26 бы померить...
На впуске - это воздушный диффузор?
Выпуск - это бензиновый?
И это по цифрам диаметров выпуска удивлен малость.
43 внеш
24 вн.
Эт что получается? 9,5 мм столщина стенки?
89067838016@mail.ru
magnatik
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2019 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"На впуске - это воздушный диффузор?
Выпуск - это бензиновый? " -Да
"Эт что получается? 9,5 мм толщина стенки?" Переход по диаметру на длине 20 мм и в виде раструба. Поэтому это как у воронки, малый диаметр и плавно переходит в максимальный. А толщина стенки у края 1 мм. Смотри второе фото, там всё видно.
Motovoz
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2019 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А.. боагодарю! Палец вверх
89067838016@mail.ru
Страница 32 из 32
