zubr95
On-Line
Регистрация: 18.12.2021 Сообщения: 1 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Ява 634
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой имеется Ява 350/634-7.00 с мотором 632-200 так понимаю с Чезета. Имеются старые доки на данный мотоцикл и договор купли-продажи. Вопрос, можно ли будет поставить его на учёт с двигателем от Чезета или отправят на экспертизу так как модель не двигателя другая. Возможно кто-то сталкивался с похожей ситуацией. Подскажите совет. Спасибо! |
Дмитрий 70
Регистрация: 01.08.2013 Сообщения: 57 Темы: 2 Откуда: Томская область. Мото: Ява 634-5- 78г. ИЖ 7108 90г. Honda CB1300SF.99г.
Доброго времени суток! при постановке на учет двигатель может стоять не родной, но он должен быть именно такой же модели и на нем не должен быть поврежден или удален номер, если на двигателе номер другой модели или его по каким то причинам не возможно прочесть то однозначно будет отказ в регистрации, у нас в гаи так.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Совет! найдите двигатель или именно 634й модели, только чтобы был не ворован  |
Jeka89
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 1300 Темы: 6 Откуда: Пензенская обл. г.Каменка, МО. г. Солнечногорск Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.; Ява 250/559 1972 г.в
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Регистрация: 28.10.2007 Сообщения: 421 Темы: 30 Откуда: Москва Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
| Впишут номер двигателя который имеется |
zubr95, а почему ты думаешь, что это движок с ЧЗ? У Чезета отличительная особенность- дырка (пардон, отверстие) в правой половине у генератора для ввода жгута проводки. Есть дырка?
У нас была где-то тема об этих начальных номерах, но не знаю, где найти _________________ Ява "360", 1967 г.в.
GoodWin
Регистрация: 15.07.2011 Сообщения: 577 Темы: 9 Откуда: Саратов Мото: Ява 350 634-8-15
У меня Ява 634-8 с мотором от ЧЗ 634-09-..(отверстие под проводку, узкое крепление). Вписан именно он в ПТС нового образца. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
Rainbow
Регистрация: 31.12.2010 Сообщения: 408 Темы: 12 Откуда: Москва Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
| Если в старых документах вписан номер (без модели) двигателя, который находится сейчас на мотоцикле (он может быть и в отметках в конце старого техпаспорта - нужно полистать внимательно) - то проблем точно не будет, в новых доках пропишут модель мотора и его номер. Если номер мотора не совпадает, то нужно обстоятельно по книжкам и форуму подготовиться к разговору в сотрудником, чтобы объяснить, что в рамках линейки 634 с завода ставились моторы с картерами 632, 633 серий, а достоверно понять, какой именно был с завода, уже нельзя, т.к. все одинаково допустимы и имеют одинаковую мощность (это ключевое). Скачать фотографии таких мотоциклов. В худшем случае направят на экспертизу, где подтвердят эти слова. Вот я не помню, говорится ли что-то о разных картерах в книжке Дочкала, если да - то тоже можно её захватить и ткнуть пальцем на площадке осмотра. |
KOLENVAL
Регистрация: 15.04.2012 Сообщения: 197 Темы: 3 Откуда: Чувашия Мото: Ява 634
| Я бы просто попробовал да и все, у нас лично довольно часто они даже не смотрят на номер двигла. Только предварительно пробей тот номер двигла что стоит, не числиться ли он в угоне. Если все ок то я бы тупо попробовал. И если что я думаю не составит труда найти Картера с нужной моделью, либо тупо в другой гаевне пробнуть, где то в более захолустном месте |
GoodWin
| KOLENVAL писал(а): |
| Только предварительно пробей тот номер двигла что стоит, не числиться ли он в угоне. |
А как проверить? У меня есть движок от Явы 634, заклинивший (в воде лежал), но визуально не кололся ни разу. И выкинуть жалко, и чинить/продать... , а может он криминальный какой? _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
