Регистрация Явы 634
zubr95
On-Line
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2021 01:07    Заголовок сообщения: Регистрация Явы 634 Ответить с цитатой
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой имеется Ява 350/634-7.00 с мотором 632-200 так понимаю с Чезета. Имеются старые доки на данный мотоцикл и договор купли-продажи. Вопрос, можно ли будет поставить его на учёт с двигателем от Чезета или отправят на экспертизу так как модель не двигателя другая. Возможно кто-то сталкивался с похожей ситуацией. Подскажите совет. Спасибо!
Дмитрий 70
Мото: Ява 634-5- 78г. ИЖ 7108 90г. Honda CB1300SF.99г.
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2021 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! при постановке на учет двигатель может стоять не родной, но он должен быть именно такой же модели и на нем не должен быть поврежден или удален номер, если на двигателе номер другой модели или его по каким то причинам не возможно прочесть то однозначно будет отказ в регистрации, у нас в гаи так.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Совет! найдите двигатель или именно 634й модели, только чтобы был не ворован С намеком
Jeka89
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2021 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 634.7, 82 года выпуска, с мотором серии 632, в паспорте ТС вписан просто номер двигателя. Правда паспорт выдан ещё в 2004 году.
Кстати: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15748
Руся писал, про разновидность 634.7. Так что я думаю тут все в порядке.
К тому же на 634 модели были и 633 моторы.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Sanek_77
Карточек: 7
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2021 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впишут номер двигателя который имеется
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2021 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zubr95, а почему ты думаешь, что это движок с ЧЗ? У Чезета отличительная особенность- дырка (пардон, отверстие) в правой половине у генератора для ввода жгута проводки. Есть дырка?
У нас была где-то тема об этих начальных номерах, но не знаю, где найти
Sanek_77
Карточек: 7
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2021 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может тут http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15748&start=0
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2021 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Ява 634-8 с мотором от ЧЗ 634-09-..(отверстие под проводку, узкое крепление). Вписан именно он в ПТС нового образца.
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2021 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в старых документах вписан номер (без модели) двигателя, который находится сейчас на мотоцикле (он может быть и в отметках в конце старого техпаспорта - нужно полистать внимательно) - то проблем точно не будет, в новых доках пропишут модель мотора и его номер. Если номер мотора не совпадает, то нужно обстоятельно по книжкам и форуму подготовиться к разговору в сотрудником, чтобы объяснить, что в рамках линейки 634 с завода ставились моторы с картерами 632, 633 серий, а достоверно понять, какой именно был с завода, уже нельзя, т.к. все одинаково допустимы и имеют одинаковую мощность (это ключевое). Скачать фотографии таких мотоциклов. В худшем случае направят на экспертизу, где подтвердят эти слова. Вот я не помню, говорится ли что-то о разных картерах в книжке Дочкала, если да - то тоже можно её захватить и ткнуть пальцем на площадке осмотра.
KOLENVAL
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2021 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы просто попробовал да и все, у нас лично довольно часто они даже не смотрят на номер двигла. Только предварительно пробей тот номер двигла что стоит, не числиться ли он в угоне. Если все ок то я бы тупо попробовал. И если что я думаю не составит труда найти Картера с нужной моделью, либо тупо в другой гаевне пробнуть, где то в более захолустном месте
GoodWin
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2021 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить? У меня есть движок от Явы 634, заклинивший (в воде лежал), но визуально не кололся ни разу. И выкинуть жалко, и чинить/продать... , а может он криминальный какой?
