(FAQ)Установка ОЛК непосредственно в КШ камеру!!!!??
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Yozhe
Мото: Ява 350-638 SE
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2007 21:42    Заголовок сообщения: (FAQ)Установка ОЛК непосредственно в КШ камеру!!!!?? Ответить с цитатой
А почему бы не поставить Лепесток так!!! :kngt: Впуск непосредственно в кривошип. Поршень ничего не перекрывает.
Я сегодня все померил - места хватает, а толщина стенок камеры 8-10мм позволяет вкрутить шпильки (на рисунке серым цветом)
Правда нужно будет делать новые «штаны», но это решаемо довольно просто.
Изначально хотелось два карба , но они по ширине рядом не влазят, ну или их совсем высоко поднимать – над картером.
Старые впускные окна в цилиндрах закрыть эпоксидкой, холодной сваркой или чем-нить еще.
На рисунке Лепесток от ЗиД Пилот, но подойдут и от Совы , я их тоже мерил.
Что скажете на все этоЭ-э-э...? Э-э-э... Даст ли это прибавку мощности , экономии, динамики или еще чего?
Сделать можно точно (два часа все мерил!!!), вот только стоит-ли!?!?!?
 Размер файла:  87.78 KB
 Просмотрено:  14377 раз(а)
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО бред. Левая и правая половины камеры будут соединены, не герметичны относительно друг друга. Работать не будет.
Все фазы - нарушены. Делай - просто интересно чем кончится Так смешно, что деваться некуда
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2007 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо два карбюратора ставить по одному на камеру либо как было оставлять, а так с центральной опорой проблемы будут и еще плюс то что выше написано уважаемым Сергей2006,
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
Yozhe
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И почему же они (камеры) соеденятсяЭ-э-э... Что значит не герметичныЭ-э-э... А при обычной установке разве не происходит тоже самое??!!!
Там то смесь не смешивается в камерах!!!
Здесь просто поршень не управляет фазой впуска, всмысле его кромка, а впуск идет всегда, когда в КШ камере есть разряжение и по инерции.
Вообщето эта идея у меня давно, Такая система стоин на Yamaha TZR 250 - При мне разбирали! только там пятый канал еще есть...
А лошадок в этой 250ке - 51 !!!!! Что вы на это скажетеЭ-э-э...
И если я так сделаю, и она поедет кто мне пиво поставит??!! С пивом по жизни
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я !!! Ничем не рискую С намеком Просто лень объяснять ещё.
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2007 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниссорьтися! Просто, если ставить 1 карб, то на каждую кр.камеру надо свой ЛК- вот они и не будут "негерметичны". Т.е. карб, потом штаны, потом 2 ЛК. Будет польза или нет- не знаю.
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предполагаю, что будет выигрыш по моменту и, соответственно, по тяге на низах, и проигрыш в максимальной мощи на верхах, соответственно.
Потери на верхах можно компенсировать раздвинув фазы.
Надоело как все это... Полумеры...
Слабо изобразить впуск в камеру кривошипа, с торцов двигателя, а щеки к.вала использовать как золотник? С намеком
Тише едешь - дольше будешь!
Yozhe
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2007 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся!Так у меня уже и стояли ЛК два отдельно на каждый котел, между собой разделенные перегородкой "герметичной". С намеком
А почему потеряются ВерХи?? Э-э-э...
Ведь по сути надо максимально расширить фазу впуска, так!??
С такой установкой ЛК Впуск будет постоянно пока поршень идя вниз не создаст давление которое закроет лепестки (на малых об), а на больших будет просто прямой всос. Если поставить ЛК от совы их сечения будет достаточно Э-э-э... Улыбка
А фазы у меня итак изменены: продувочные окна опушены на 2мм, а угол входа смеси в цилиндр 15град (по Григорьеву), выпуск поднят на 3мм, Все окна подогнаны, сечение -скругленый прямоугольник .
На днях сделаю развертку цилиндра - выложу...
PPS
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2007 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для установки ЛК в картер необходимо иметь пространство для безпрепятственного впуска смеси в картере. Как собираешься организовать? Мне интересно, тк появляется возможность организовать еще 2 канала продувки на месте впускного окна. Посмотрите как сделано на RGV-250:
http://www.rgv.ru
http://rk.foto.radikal.ru/0710/be/2cb5c7d8952d.jpg
http://rh.foto.radikal.ru/0710/9c/b10bd19b73a3.jpg
Не оглядывайся - лидер впереди.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так там один цилиндр , всё проще гораздо.
PPS
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там 2 с развалом в 90 градусов.
http://rh.foto.radikal.ru/0710/05/bc5617885cf9.jpg
http://rh.foto.radikal.ru/0710/ef/27e4f0f8f435.jpg
michelin_kirov
Мото: JAWA-638
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2007 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у явы слишком большой ход коленвала по сравнению с этой ямахой, существует вероятность что на низах будет захлебываться, а это не етсь хорошо
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
michelin_kirov, а если поиграть с настройками карбюратора Э-э-э... жиклеры подобрать, думаю эту проблему вполне можно решить
http://moto68.ru
Yozhe
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2007 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огранизовать данное вживление достаточно просто...
На левой половинке делается все как на рисунке:Делаеся корпус из двух флянцев и притягивается к картеру шпильками, там в месте установки его толщина 8-10 мм, вполне достаточно для шпилек.
на правой половинке нужно удрать "Ступеньку" Где проходят провода и кондеры стоят - зажигание эл-е, так что их нет.=>
Убираем ступеньку, заклеиваем дыру эпоксидкой, или алюм листом и ставим как на левой.
В месте впуска возможно нужно будет подточить чентральную перегородку, на 1,5-2 мм, (по месту) и ВСЕ!!!
А почему будет захлебываться на низахЭ-э-э... Просто фаза впуска будет больше, возможно подобрать жиклеры надо будет, Зато Впуск 210-230 градусов (Примерные подсчеты...)
По моему Рульно!!!! С пивом по жизни Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну делай уже давай, все ждут Улыбка Может получиться, а мы тут все время зря теряем. С пивом по жизни
Страница 1 из 7
