(FAQ) примят стопорный штифт поршня
Михал
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2008 08:16    Заголовок сообщения: (FAQ) примят стопорный штифт поршня Ответить с цитатой
приобрел бу двигатель в запас для "старушки". При разборке и осмотре обнаружен неприятный трабл : на одном из поршней смят почти заподлицо штифт верхнего компрессионного кольца.
Также обломан кусочек кольца с одной стороны на замке и видны следы ударов, видимо, этого кусочка по поршню сверху.
Кто решал подобную проблему по восстановлению штифта?? Поршни родные чех!, в остальном поршневая система близка к идеалу. Грустно мне...
Все будет ОК/350/360 1970г
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было!
Надфилем спилил остатки штифта, высверлил отверстие заранее замерив максимально разрешимую глубину сверления. Под данное отверстие выточил новый штифт из латуни и запрессовал (не винимая из токарного станка) прижимая задней бабкой поршень через пластину. Обрезал и подпилил надфилем до необходимой высоты. До полного износа этого поршня проблем не было!
Михал
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе первая мысль была именно такая, потом побоялся рассчитать с запрессовкой (размерами)-- а вдруг вылезет штифт...хотя и вылазить ему особо некуда. Э-э-э... и выпиливание самого тела штифта Эхххх может гравера нанять??
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
??Какой гравер?? Штифт круглый!!
А чего там расчитывать... штангелем замерил мах глубину, на сверлильном станке высверлил. А диаметр штифта методом подборки на токарном станке...
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2008 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он имел в виду нанять гравировщика. Я так понял
Танки грязи не боятся!
Михал
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2008 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, правильно. Так как ни сверлильного ни токарного станков у меня в гараже нет, только дрель, болгарка ,сварка и тиски С намеком
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иголку от 634 638 поршневую туда затолкай С пивом по жизни
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Михал
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2008 04:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по наблюдениям, штифт из медного сплава, а иглы из стали повышеной твердости Балуй тут у меня!
rev82
Кидала
Темы: 23
Мото: Ява 360-00-01
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал из бронзы, вроде выпадений и измениё не наблюдалось
________________
Ява 360-00-01 1971 б/н
Ява 354/06 1963 1111аа 01rus
Ява 360-00-01 1974 55-48 цпв
Velorex 560 1973
Panonia TL250-F 1972 24-41 цпг
PREF
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2008 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На своей 638 на новых поршнях ,менял все штифты высверливал сверлом 2,5 мм , на место вкрутил латунные болтики 3 мм-используются в электронике, подточил натфелем ..лучше заводских))) както давно вкручивал спицы с велосипеда как раз 3 мм откусывал подтачивал и гуд отлично отходили))) Шпион
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как Эдгарс советовал-само лучше будет, ток я б еще поршень нагрел перед этим
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2008 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Греть нет смысла отверстие под штифт 2,0 - 2,5 мм - расширится на микроны! Лучше срацу, на холодную прессовать.
Михал
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2008 06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем пасиб за советы, будем сверлить)) и буду "Лучше срацу, на холодную прессовать." С пивом по жизни предложения с резьбами также вдохновляют))
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2008 12:05    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Эдгарс, с кем бы другим поспорил, с тобой не буду. В книге Григорьева хорошо это описано, поршень греется до 100 градусов, потом ставится штифт. Там же еще и говорится о стальных шрифтах, и это про кроссовые моты с форсироваными двигами чел пишет. Повторюсь, я бы грел
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2008 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хуже от согревания точно не будет!
