Vladimir
Регистрация: 25.06.2003 Сообщения: 8 Темы: 2 Откуда: г.Новоуральск Свердловской обл
Проьлема такая- износились втулки заднего маятника.<br>Не ставил ли кто вместо них подшипники качения(игольчатые, шариковые , конусные). Или лучше оставить втулки? Моц 350/360/00. |
serjant
Регистрация: 13.06.2003 Сообщения: 104 Темы: 10 Откуда: москва
есть идея поставить игольчатый,но дядька антон никак не даст попробовать .....а так в полне реально,тока долго,втулки проше заменить на данный момент. _________________ не бывает неразрешимых вопросов.просто надо хорошо подумать ))) |
SiriuS
Регистрация: 18.12.2003 Сообщения: 12 Темы: 1 Откуда: Зеленоград Мото: Jawa 634
а такие втулки для 4-ки сколько стоят в москве??если кто знает??и вообще их реально достать |
Проще и дешевле выточить... Работа простейшая. |
SiriuS
Элементарно, Ватсон
Внешний диаметр втулок тебе известен, точишь с легким натягом, внутренний лучше точить по оси, поскольку она как правило изношена...
З.Ы. Ты бы аськой обзавелся, а то общаемся словно с разных континентов
Или Миранду (http://www.miranda-im.org/) - еще лучше.
Мой номер 178856726 |
Vladimir
Вообще-то на 634 стоят пластиковые втулки(самосмазывающиеся)
А так -как на ней нет принудительной смазки как на старушке, то изнашивается бронзовая достаточно интенсивно, тем более, что поголовно забывают хотя-бы раз в сезон забивать в ось консистентную смазку. У меня на 638 прежний хозяин поставил бронзовые втулки врезал пресс-масленку по центру вилки и после этого ни разу не смазывал за 5 лет, так мне ось пришлось выбивать кувалдой. |
gazzz
Регистрация: 08.06.2003 Сообщения: 164 Темы: 7 Откуда: Украина, Киев Мото: jawa 250 mod. 559
упаси тебя Бог выбивать кувалдой что бы то нибыло... Не знаю, как на 638-ых, 634-ых, но на своей старушке я ось маятника выпресовывал, просто нужно подобрать нужной размерности болт и на его основе сделать элементарную приспособу... Это куда гуманней по отношению как к мотоциклу, так и к владельцу... |
serjant
SiriuS писал(а): |
а чертежи где взять? |
принцип чех уже обьяснил,хочу добавить что втулки сначала надо запресовать в маятник а только после етогго обрабатывай внутриний диаметр.
Удачи.
З.Ы.да и есче внутренний размер проходи на всю длинну,то есть делаеш заход с одной стороны,если будеш с каждой стороны по своему ,то не попадеш в ось. _________________ не бывает неразрешимых вопросов.просто надо хорошо подумать ))) |
Vladimir
Естественно, что мне самому это не понравилось, но ось надо было вынуть, а она мертво держалась, оставаясь в маятнике всего на 2см. |
john18
Регистрация: 07.02.2007 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Омск Мото: ява
Пошарился в поиске, не смог найти ответа на вопрос, новую тему не вижу смысла создавать. Помогите плиз, проблема такая: стал болтаться задний маятник, гайка которая с лево на маятнике - раскручивается - затягиваю ее хорошо, через 10 км снова раскручивается и маятник гуляет. На дороге такое ощущение что задницу водит. Открутил 2 гайки с право и слево на маятнике - попытался через деревянный брусок выбить ось маятника - ничего не получилось!!! Подскажите плиз как правильно снимается задний маятник |
john18,
